Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи. Замеры с MIO ниже :
1.VIN0=0,8
128.VIN1=1,5
127.VIN2=3,36
126.VIN3/ATXPG=5,19
125.VIN4/VDLT_12=3.09
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97
123.VIN6/VDIMM_STR=5.17
122.VREF=4.10
63.PWROK1=0,78
109.PWROK2=3,4
68.Lreset#=3,4
116.RSMRST=3,4
115.PCIRST3=3,4
34.PCIRSTIN=5,12
Как видно по замерам , нет PWROK1, что в принципе объясняет залипший ресет, я так понимаю , некоторые напряжения VIN не соответствуют, подозрение вызывает VIN4,VIN5,VIN6, Vref под сомнением , не завышено ли?
Подскажите , какие должны быть напряжения и на что обратить внимание.
короче, решил нагородить городилку , есть несколько вариантов , выкладываю с минимальным вмешательством в плату , укажите, пожалуйста, на ошибки (сопротивление резисторов, емкость конденсаторов указаны без расчетов , буду подбирать на задержку около 5 сек )
Вопрос - что это?
Что сей девайс должен делать, из какого сигнала
, в какой момент времени?
при отсутствии сигнала CLK садит SLP_S3# на землю .
Бессмысленно-забавная схема
P.S. ЮМ по SLP_S3# имеет полноценный выход (не OD). Как именно этот выход отнесется к закорачиванию на GND - зависит от производителя.
как бы Вы устранили такую неисправность, не имея возможности заменить мост? я же не сервис центр, понимаете , я просто кайфую от этого
Я бы не заморачивался устранением, а выключал бы БП из сети
не , ну так то оно так , ну Вы поймите , это же как картина в которой не хватает пары мазков кистью чтоб стать шедевром, она то и так висеть будет , но вот когда работа полностью закончена - для души приятнее, ну...
Завершающий мазок - замена моста на коленке с помощью газовой зажигалки или коробка спичек.
Далеко не все, кто паяет чипы, работают в сервисах.
помоему это как лечить мозоль бензопилой))))
Kpocc, блин... а Вы то чем тогда занимаетесь? Эту городилку когда рисовали, Вы вообще думали? Наваляли элементов тяп-ляп и типа давайте мне ошибки покажите... шедевер ага... пару мазков кистью говорите не хватает? мож валиком, да чёрной краской? ...больше похоже, что ошибка и рисовала эту городилку.
...ложки нет
