а от чего могут быть скачки напряжения на
а от чего могут быть скачки напряжения на PCI_RST3#? скачки не сильные , но они меня тревожат , наблюдается циклично, падение напряжения до 2.77В примерно раз в 4 сек , но падение не всегда одинаковое (скорее всего , тестер просто не успевает отзванивать столь кратковременное падение) быть его не должно , насколько я понимаю.
Нашел еще одну оборванную дорожку , да в таком месте , что хрен заметно , короче ресет отлипает , но тут в дело идут пульсации по PCI_RST3# такой красивой мигалки у меня еще небыло на пост карте)) каждых 4 сек мигает))) на А15 высокий уровень (3.4) каждые 4 сек сменяется низким, на долю секунды , и потом опять высокий)) поставлю проц , попробую с процессором)) может биос шивну.
короче , это ее нормальное поведение без проца , все четко , плата работает , даже ось поставилась , только теперь проблемы с выключением , как с кнопки , так и из системы , мульт по замыканию контактов pw_on отрабатывает , но при этом система залипает в ресет и висит на пост коде 25 , у меня это последний пост код , чтото типа AA для остальных плат, ну и висит так плата , пока бп не вырубить от сети...
подскажите куда заглянуть , ато первый раз такое , полезу пока погуглю инет... )) биос шил - не помогло , чего в принципе и ожидал.
поделитесь схемой , если такова есть
GA-M68MT-S2 залипший ресет
  • полезу гуглить , вот он , недостаток
  • хз, заморачивайтесь на здоровье хотя было
  • Это я указал для того, чтобы
  • развернут в соседней вкладке, вот посматриваю
  • Kpocc , перечитайте изложенное выше,
  • на NCT3012S SLP_S5# постоянно
  • Так вроде речь не об этом
  • Вы намекаете на NCT3012S ?
  • 108-ой вывод может не использоваться в качестве
  • хм, может, вы "разжуете"? тем более,
  • тааак , тут немножко разжуйте мне ,
  • SUSB# = SLP_S3# SUSC# = SLP_S5#
  • нет, это который SLP_S3 :-), на SUSB
  • это тот который SUSC#? высокий ,
  • SLP_S3# - огласите состояние в моменты "невыключения".
  • Что может не давать поднимать высокий уровень на
  • ок , ок . А по поводу платы
  • Куда уж проще , темки почитайте про выбор
  • пардон , без карты - ведет
  • Ну вы же вроде взрослый человек, не
  • так не выключается , после отработки процедуры
  • Может пост-карту сменить? Как плата себя ведет без
  • а от чего могут быть скачки напряжения на
  • спасибище , Вы мне время с экономили,
  • Kpocc , сэкономлю вам толику времени -
  • а у меня nvidia , значит скорее нет,
  • Если используется, то таки да -
  • А можно уточнить , куда уходит сигнал pwrok1(чипсет?),
  • 1 В - как стартовое напряжение
  • Athlon II x2 225, полностью рабочий , сейчас
  • Какой именно процессор использовался? Работоспособен ли он?
  • 1.00 с процессором на всех фазах
  • С процессором измерьте.
  • да в том то и дело , что
  • Кто-то мешает провести нормальную диагностику по выходным
