Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Тут больше претензий к тому, что вы вообще вспомнили о +5V
P.S. Забыл указать, что GPO2 подтянут к +3.3VDUAL, хотя это уже мелочи
Скажите maco если reset 1.8v то это MIO менять или южный мост?Это так для коллекции знаний!
Зависит от того, в каком именно месте схемы вы измеряете сигнал сброса . Да и прочих факторов, влияющих на результат измерения, можно нагадать некоторое количество
. Да и прочих факторов, влияющих на результат измерения, можно нагадать некоторое количество  .
Т.е. пробуйте таки думать
На F Panel
Было бы неплохо уточнять прочие факторы . Начнем с модели матплаты
. Начнем с модели матплаты .
ASUS M4A88T-V EVO/USB3
В таком случае кандидатов будет больше . Т.е. вам с этой проблемой в отдельную тему, причем не забудьте при изложении проблемы описать форму сигнала сброса, которую вы увидите на экране осциллографа
. Т.е. вам с этой проблемой в отдельную тему, причем не забудьте при изложении проблемы описать форму сигнала сброса, которую вы увидите на экране осциллографа .
Нужно уже будет обзавестись осциллографом а то без него Я вижу сложно будет производить ремонт.
Maco подскажите пожалуйста,вот этот осциллограф можно использовать для ремонта материнских плата или он бесполезен и вы можете что то предложить получше?Заранее благодарен за совет.
1. Если вам захочется спросить еще что-нибудь не по теме, то не удивляйтесь последующей выдаче "ордена за заслуги" .
.  . Я уже не говорю о том, что реальные характеристики в разных случаях применения для указанного прибора найти не составляет проблемы
. Я уже не говорю о том, что реальные характеристики в разных случаях применения для указанного прибора найти не составляет проблемы .
2. Если вы сами не понимаете, зачем нужен вам прибор (т.е. необходимый вам набор характеристик), то вы зря задаете вопрос
