Чипсет Intel G31..При включении останавливается на POST C1, затем следует Reset, и снова C1, напряжения на памяти вроде в норме (VMEM - 1.8в VREF - 0.9в, VSPD - 3.3в). под сокетом CPU замечен небольшой прогиб, пробывал придавливать, безрезультатно, подскажите куда копать дальше?
На залитой фотке ничего не видно. Скорее всего двиг форума изменил ее размер.
Если это нижнее плечо импульсного стаба - то норма.
2 DStalker: все полевики 3918, два из которых, на фото обведённые прямоугольником, работают в источнике формирующем питание 1.8в для памяти (судя по всему питает ещё и СМ) вроде рабочие, судя по тому что 1.8в на пин64 ддр приходит, есть ещё стабилизатор 1084 делающий 3.3в из 5, вроде тоже работает.....ресет проходит дважды, соответственно пикает тоже два раза с интервалом в 1с, далее просто 00, и через мгновение снова С1 без всякого звукового сопроваждения, на этом всё и встаёт, причём такое поведение что с памятью, что без, интересно как ругается исправная мать на отсутствие озу
2 NiTr0: вот меня и взяли сомнения ,что они работают в паре, ведь между стоками есть приличное сопротивление
прикрепил файл
согласен, 90% север. продавливал?
еще раз попробовал продавить, но не переусердствуя, надо заметить что плата под процем немного кривая, толку ноль, зато заметил такое явление - если чуть надавить на угол радиатора проца, то при отсутствии оперативки, после прохода С1 плата будет пищать длинными гудками пока не отключишь питание, как это обычно бывает при отсутствии оперативки, правда на посткарте при этом нули....с оперативкой дави, не дави - никаких изменений нет. может есть надежда на отвал, стоит ли погреть?
Вы извините за мою скрупулёзность к этой плате, просто она принадлежит одному амиге, у которого нет денег на покупку новой, поэтому я стараюсь ничего не упустить, а главное не сделать необдуманных действий, чтобы довести шансы восстановления до максимума
выпаяй биос и проверь как прошивка
уфф...выпаял биос, сдампил - оказался битым...залил свежий, и манан прекрасно завелась
....ведь знал же что с этого надо всегда начинать, просто я однажды наученый горким опытом, теперь взял за правило всю работу связанную с пайкой, делать только после того как проверка показала её явную необходимость......всем огромное спасибо, пью подаренное мне пиво за вас!!!
В продолжение темы. Есть аналогичная материнка.
Поведение почти такое же.
При установке памяти в первый от процессора слот останавливается на С1 и тишина. При установке во второй слот все грузится нормально.
Куда смотреть, что предпринять?
Биос по видимому цел, раз со второй планки грузится. Процессор и питания тоже, раз все работает.
Так в чем может быть дело?
Отвал СМ?
Я бы не умножал сущности и очень внимательно осмотрел бы первый слот унутре, снаружи, сверху и снизу
А кому счас легко...
Осматривал. К тому же плата работала с установленной планкой в первом слоте пока однажды не захотела грузиться.
