еще раз попробовал продавить, но не переусердствуя, надо
еще раз попробовал продавить, но не переусердствуя, надо заметить что плата под процем немного кривая, толку ноль, зато заметил такое явление - если чуть надавить на угол радиатора проца, то при отсутствии оперативки, после прохода С1 плата будет пищать длинными гудками пока не отключишь питание, как это обычно бывает при отсутствии оперативки, правда на посткарте при этом нули....с оперативкой дави, не дави - никаких изменений нет. может есть надежда на отвал, стоит ли погреть?
Вы извините за мою скрупулёзность к этой плате, просто она принадлежит одному амиге, у которого нет денег на покупку новой, поэтому я стараюсь ничего не упустить, а главное не сделать необдуманных действий, чтобы довести шансы восстановления до максимума
GA-G31-S3 POST C1
