Здравствуйте. Имеется материнка 775 ESC g31t-m7 пост FF. Процессор Celeron 430(поддерживается материнкой). Нет напряжения на процессоре. Нашел схему(схему прикрепил). Сделал замеры напряжения(пикча в архиве). Помогите разобраться и продиагностировать ШИМ.
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| ecs_g31t-m7_-_rev_1.0_28mai2008.pdf | 1.01 МБ |
| g31t-m7.zip | 100.79 КБ |
вместо бессмысленной разпальцовки помогли бы человеку раз такой асс ...
а я посмотрю на процесс ... или опять будут ссылки на великий и могучий гугл и многозначительные паузы ??
АйАйАй
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
Если умеете, то можете вчитаться в мое сообщение, слегка подумать и в случае каких-нибудь проблем сформулировать внятные вопросы.
P.S. Ваша неграмотность (с точки зрения русского языка) весьма забавна
P.S. Ваша неграмотность (с точки зрения русского языка) весьма забавна:D.
как и предполагалось как до практического дела так сразу в кусты
Т.е. вы не умеете читать и думать
еще раз вместо того чтобы раздувать здесь свое я человеку помоги а не загибай пальцы
сомневаюсь я что шимке не приходит данные о нужной напруге проца
Собственно пришлось снять шим(не могу подлезть).
VID_SELECT - 1.19в
CPUVID0 - 0 в
CPUVID1 - 0 в
CPUVID2 - 0,5 в
CPUVID3 - 0,5 в
CPUVID4 - 0,5 в
CPUVID5 - 0 в
CPUVID6 - 0,5 в
CPUVID7 - 0 в
я так понимаю что это 1.14375V
При 0,5 В на некоторых VID'ах получается зона неопределенности
. Т.е. ШИМ вполне может распознать эти уровни как 00000000.
RedlineX7 писал(-а): 01011100 - 1.03750V.
IMHO лучше измерять на выводах подтягивающих резисторов и резисторных сборок - не надо будет снимать ШИМ.
Если очень хочется проверить работосопосбность ШИМа, то никто не мешает изобразить эмулятор процессора.
Вернул шим обратно.
Поставил 430 целерон.
На видах какой то бред.
VID_SELECT - 1.19в
CPUVID0 - 0 в
CPUVID1 - 0 в
CPUVID2 - 0 в
CPUVID3 - 0 в
CPUVID4 - 0 в
CPUVID5 - 0 в
CPUVID6 - 1,19 в
CPUVID7 - 0 в
Проверил проц на другой материнке. Там пост коды бегут.
Прозвонил ноги от шима до процессора все целые. сборки проверил все по 680 ом.
Про эмуляцию процессора можно поподробней или ссылку.
