Здравствуйте. Имеется материнка 775 ESC g31t-m7 пост FF. Процессор Celeron 430(поддерживается материнкой). Нет напряжения на процессоре. Нашел схему(схему прикрепил). Сделал замеры напряжения(пикча в архиве). Помогите разобраться и продиагностировать ШИМ.
Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
ecs_g31t-m7_-_rev_1.0_28mai2008.pdf | 1.01 МБ |
g31t-m7.zip | 100.79 КБ |
Вы серьёзно шоль? так трудно выставить желаемую комбинацию врукопашную на ВИДах и нагрузку подвесить?
...ложки нет
Разве что на резисторы подтяжки нужно будет ручками пробросить V_FSB_VTT.
Я так понимаю что все таки VIDы выставляются и управление с ШИМа идет.
шим я менял - управление также есть.
драйвер - драйвер тоже поменял.
Но питания на проце так и нет. Вот и не понятно где собака зарыта?
Уточните напряжения на выводах ШИМа.
PWM1 - 0в.
PWM2 - 1.87в.
PWM3 - 1.87в.
Лучше уточнять напряжения на всех выводах, которые критичны для работосопособности ШИМа
Перемерял напряжения на ШИМ'е. Все также как и на вложенной пикче, кроме PWM.
1 - 1,2.в
10 - 5в.
12 - 1,19в.
31 - 5в.
Может что то упустил?
Снесенные детали, например. Как вариант - адекватность пайки ШИМ (особенно с учетом вышеуказанного результата "PWM1 - 0в").
