Материнка Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS на чипсете nVidia GeForce 6150 сокет 939. Материнская плата работает на внутреннем видике. Как только вставить внешнею видеокарту в PCI-E то изображение через нее нейдет. Тест материнской платы проходит. Если переключить кабель монитора на внутренний видик то изображение есть. Замерял питание на PCI-E все есть. Подскажите плиз, где копать ?
затвор левого(из этих двух) полевика куда идёт?-должен быть операционный усилитель![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
проверьте их обоих(возможно придётся выпаивать)
ADEPT707
Можно предположить, что имеет место быть "коммутатор обыкновенный" из семейства непарноинекопытных травоядных хищников.
To maco
а мы ему-если повезёт![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
зачем предполагать?-нужно чтобы соискатель сам разобрался и нам прояснил ситуацию
PS теме уже неделя и там не logic level а power mosfet и на истоке больше чем на стоке...???
ADEPT707
Соискатель в последнем сообщении выкинул белый флаг по поводу анализа.
Напряжения на стоке и истоке для коммутатора - в порядке.
Затвор левого полевого транзистора соединен с затвором транзистора Nikos P45N02LDG (на работоспособность не проверял его) соединен с 2 ногой APM7313 и соединен с ногой 36 Winbond W83304D. Выпаивал два транзистора (которые выше обведены на картинке черным в наших обсуждениях) оказались рабочими. Ниже приведу схему соединений.
Причем 36 нога Winbond W83304D это 5VDRV/3VDRV Power Source 9VDB. Power 3.3VDL. A linear regulator and switch is combined to generate 3V
dual power. Power for USB Device.A 5V switch power is provided for USB device and can be programmed for various USB application with configuration of pin 44. Так что я думаю с этой веткой все в норме.
а как на двух соединенных затворах может быть разное напряжение?
Очень просто !!! Просто один транзистор с обвиденных а другой находиться возле 4 pin разъема где подключаеться БП. Какие еще будут мысли ?
Решение найдено !!! Был отвал чипа NF6150. Прогрел и все заработало !!! Спасибо всем.
Что и требовалось доказать...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Поздравляю! И с успешным ремонтом, и с 23 февраля...
