Пришли в ремонт три одинаковых платы Foxconn 6100K8MA-RS на чипсете GeForce 6100+nForce 410.
Все напруги в норме, ничего не греется, ПОСТ-кодов нет.
Вообщем отвал СМ 6100. Пропаял, плата заработала.
Отчистил радиатор и чипсет от розовой жвачки. Нанёс термопасту. Ставлю радиатор и чувствую что-то не то.
Начал смотреть. Оказалось, что радиатор своим углом опирается на полевик Q24 (первый справа от СМ) и фактически не прилегает к СМ по всей площади, а лежит на одном из его углов. Таким образом имеем явный просчет инженеров производителя. Видимо потому и СМ на них отваливается, а свой гарантийный срок они отрабатывали благодаря толстой жвачке нанесённой на заводе.
Пришлось сточить радиатор с краю на 5-6 мм по ширине и на 1 мм в глубину (благо металл мягкий).
Так что обращайте на это внимание после ремонта этой платы. Возможно и на других подобных из этой серии тоже самое.
Вероятно проблема радиатора была актуальна для 6100k8mA-rs, видать не тот радиатор ставили,
потому что на 6100k8mВ-rs под радиатором ни одного мосфета.
Зря только полез смотреть(уголок сколол )
прикупил аналогичную маму,хрень таже,напруга в норме кодики не алё,поджарил север,и опля чудо подул ветерок кодов с Юга,поду пилить радиатор,транзистор явно выше севера а они радиатор накось воткнули =)
P.S. спасибо за то что есть ром бай -)
