Foxconn 6100K8MA-RS Не включается. На pw-on от 0,74 до 0,95 в. Мульт ли?
Здравствуйте, уважаемые! Вот вчера знакомые принесли комп с диагнозом "не включается". Думал что как обычно, запуск есть, а дальше тишина. Ан нет. Запуска нет вообще, блок подкинул заведомо исправный. В дежурке ничего не нагревается, на USB 5,12 v, на ps-on то 0,95, то 0,74. Отчего меняется это напряжение я так и не понял. Но запуска нет. Я так понял что на этой маме прямо с мульта питалово на кнопку идет?
3.3Vsb в норме?
такая же проблема на другой матери
поменял мультик эфекта нет!!
единственное что заметил? нету генерации на часовом кварце южного моста, стоит Nvidia какой не помню
хотя на кварце 25.00 генерация была!
на счет всех питаний сказать не могу, 3.3Vsb было точно!!
а вот питания 1.5-1.8 южника не нашел,
Юга тоже дохнут на них регулярно.
