Автор: leonvn , 24 ноября 2010
Пришли в ремонт три одинаковых платы Foxconn 6100K8MA-RS на чипсете GeForce 6100+nForce 410.
Все напруги в норме, ничего не греется, ПОСТ-кодов нет.
Вообщем отвал СМ 6100. Пропаял, плата заработала.
Отчистил радиатор и чипсет от розовой жвачки. Нанёс термопасту. Ставлю радиатор и чувствую что-то не то.
Начал смотреть. Оказалось, что радиатор своим углом опирается на полевик Q24 (первый справа от СМ) и фактически не прилегает к СМ по всей площади, а лежит на одном из его углов. Таким образом имеем явный просчет инженеров производителя. Видимо потому и СМ на них отваливается, а свой гарантийный срок они отрабатывали благодаря толстой жвачке нанесённой на заводе.
Пришлось сточить радиатор с краю на 5-6 мм по ширине и на 1 мм в глубину (благо металл мягкий).
Так что обращайте на это внимание после ремонта этой платы. Возможно и на других подобных из этой серии тоже самое.
15 лет 9 месяцев назад
Ну ваще инженегры обленились... Хотя... может изначально плата разводилась с другим радиатором, а поставили... то шо поставили... Однозначно полезное сообщение. leonvn, благодарствую.
P.S. А можете приложить фотку радиатора?
MOST
...и этот угол кристалла чипа обычно скалывается от вибрации (например от кулера CPU), и особеенно при нанесении относительно жидкой термопасты( на заводской розовой жвачке он видимо амортизируется от мелкой вибрации)
leonvn
15 лет 8 месяцев назад
Несколько с опозданием, но всёже.
фотка 1 - радиатор на плате. фотка 2 - плата без радиатора. фотка 3 - радиатор с нижней стороны, виден след от транзистора на котором он лежал. фото 4 - доработанный радиатор, можно было конечно и дремелем по размеру вырезать, но нету его пока, а так ножовкой отметил границу и напильником доработал. Работы на 20 минут.
...да ужжж... неплохую хрюшку юзерам подкинули... видимо "прикидывали" по высоте с радиатором ессна с непродавленной ещё жвачкой...
Olegus36
А вот асусовцы на своей A8NE-FM тоже радиатор к кварцу пришпиливали (охлаждение для кварца/images/koloboks/d.gif)
кто помнит тот знает... ещё тот продухт.
Gennadij48
15 лет 6 месяцев назад
Сейчас у меня такая материнка 6100K8MA-RS в ремонте. Симптомы те-же. Но только нет такого пятна от транзистора. На посткарте FF на другой посткарте No codes. Попробую прошить БИОС на программаторе попозже. Если не поможет буду прогревать ЮМ 6100 строительным феном с флюсом. Если кому интересно, то напишу результат.
leonvn
Возможно пятна нет потому что жвачка толстая и радиатор её ещё не продавил. Вы отчистите от неё радиатор и чипсет (хорошо отмывается ацетоном) и поприкладывайте их друг к другу. Всё сами увидите.
Gennadij48
короче моя прошивка программатором БИОСА не помогла. Прошил 2 запасных флешки. Всёровно No codes!!! reser - ноль реакции.
Плата стартует и крутятся только кулеры. Генерация часового кварца вроде есть (судя по посткарте и частотометру в мультиметре). Буду греть с флюсом ЮМ 6100 строительным феном. А Может мультик поменять?
Gennadij48
прогрев с флюсом ЮМ ничего не дало. Видимо плата мёртвая, мосты горелые. Если есть идеи какие, то милости прошу!
Gennadij48
можно попросить фотку задней стороны платы под СМ 6100 там где конденсаторы. Боюсь что при прогреве снес парочку.
