Пришли в ремонт три одинаковых платы Foxconn 6100K8MA-RS на чипсете GeForce 6100+nForce 410.
Все напруги в норме, ничего не греется, ПОСТ-кодов нет.
Вообщем отвал СМ 6100. Пропаял, плата заработала.
Отчистил радиатор и чипсет от розовой жвачки. Нанёс термопасту. Ставлю радиатор и чувствую что-то не то.
Начал смотреть. Оказалось, что радиатор своим углом опирается на полевик Q24 (первый справа от СМ) и фактически не прилегает к СМ по всей площади, а лежит на одном из его углов. Таким образом имеем явный просчет инженеров производителя. Видимо потому и СМ на них отваливается, а свой гарантийный срок они отрабатывали благодаря толстой жвачке нанесённой на заводе.
Пришлось сточить радиатор с краю на 5-6 мм по ширине и на 1 мм в глубину (благо металл мягкий).
Так что обращайте на это внимание после ремонта этой платы. Возможно и на других подобных из этой серии тоже самое.
А никто не задумывался об использовании гибких ТЭНов для нижнего подогрева?
А в этих электоплитках (Мечта) что за регулятор? Кто нибудь разбирал эти плитки?
Переключатель ступеней нагревателя просто... 2 спирали разной мощности дадут варианты 1, 2, 1+2, ну и собсна ВЫКЛ
...ложки нет
а не проще диммер подключить с симистром (симметричным тринистором) ?благо такие продаются в любом хозмаге 800вт диммер за 120 рублей видел.
Конечно проще и лучше. И про термопару не забудьте.
Вот термапару отдельно я не видел. Не подскажете как её купить? В голову ничего другого не приходит как воспользоваться тестером (за 190 рублей черный китайский, разваливающийся через неделю использования из-за гавеной пластмассы). А вообще отдельно можно придумать термопару?
Собсно я тестер и имел ввиду, но только конечно что-нибудь получше. Сам я пользуюсь М838, пока ещё не развалился.
У нас в Ульяновске появились отдельно (давно небыло). Как для М64х, так и для М9807 (желтая вилочка). 115р.
У нас в радиотоварах продают - валяется рядом с тестерами и щупами всякими... а ещё можно там же заказать (если кончились)-привезут... Вот только тестовая мыльница с термопарой в комплекте стоит немного больше чем термопара отдельно, так шо в принципе можно просто тестерочки закупать (из них можно тож чо-ньть понаделать, если прямое назначение не надобно)
...ложки нет
Так, для статистики. Только что восстановил еще одну 6100K8MA-RS прогревом северника (нагревал плавно в течение 8-10 минут до плавления припоя).
Симптомы были следующие: Все напряжения в норме. Пост FF (дешевая кЕтайская POST карта). Ресет не залипший. На флешке, кроме тактовой частоты - глухо.
Видимо действительно семейная болячка у них.
