INTEL DG965RY нужен БИОС.
Имеется такое чудо.Работала исправно,меняли проц после чего перестала адекватно работать. В данный момент включается и нет изображения,с пост картой может сама включится,пост кодов нету.Напряжения в норме,повреждений не обнаружено,ножки не погнули. Пока подозрения на БИОС,с офф сайта качал но там что то не то) нужен нормальный образ биоса может кто сможет,выложите сюда или скажите где его скачать!! Спасибо.
downloadcenter.intel.com/download/17520/BIOS-Update-MQ96510J-86A-iSRT-
Serhiy, что не так?
Serhiy, что не так?
Писал в теме
....на сайте производителя там файл биоса в формате .BIO вес 1.5мб, с флешки я сохранил там вес 1мб.... в общем как вытащить код прошивки с .BIO файла я не знаю. Потому и ищу сохраненный образ биоса.
Был в этой теме monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1523897#1522199 те источники не работают(
Which file to choose
Recovery BIOS Update [MQ1761P.BIO] - A .BIO file to be used for BIOS recovery process, regardless of operating system. In the unlikely event that a BIOS update is interrupted, it is possible the BIOS may be left in an unusable state. Use the Recovery BIOS update to recovering from this condition. It requires a blank floppy diskette or CD.
В аттаче архив бинарника из указанной Вами темы
dg965ry_1718.rar 676.05 КБ
не помогает...
я на программаторе хочу прошить микросхему,нужен дамп оригинальной прошивки в bin расширении например...
О,ща попробую...
Serhiy, у вас по-прежнему туго с поиском информации?
Для кого тема rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel создавалась? Там, и на третьей странице
rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel?page=2
makarog
спасибо
Re3Ver
Записал то что вы дали,все заработало. Правда потом с под ОС прошил до последней версии,а то с Е6700 не хотела работать. НО,при подаче питания плата сама стартует,потом отрубается потом опять включается и глохнет и больше не включается....нажимаю на кнопку запуск есть,все грузится.Что это может быть?
