Автор: KompService , 14 июня 2015
Визуально в районе всех питальников текстолит потемнел. Разъем 4пин на проц !!обугленый!!, кондеры на питальник памяти потекли.
Поменял разъем, кондеры ииии, мать стартует, система грузиться вместо 3,3-2,8, ВСЁ греется неимоверно - мосты питальники, проц.
БП рабочий, менял, 2 других, картина аналогична.
Мать запускаю без всего..., 4 пин не подключен, питание 3,3 просажено до 2,8, ничего не греется... 5-4,95, 12-12,08.
Что может просаживать 3.3 и не греться??? Почему может греться все???
makarog
10 лет 9 месяцев назад
Как-то ерундой вы болтаете, система у вас грузится без питания процессора? Ню-ню, назовите эту чудесную ОС, которой процессор не нужен, из описания следует понимать, что и память ей не нужна.
Потребителей 3В перебирайте, на вашей плате - мосты, контроллеры (в том числе звука), флешь биос, SIO, цепи VGA и прочие, которые могут из 3В получать другие напряжения. Вряд-ли кто-нибудь угадает, что именно у вас просаживает 3В, сезон отпусков.
Фразы оформлены разными предложениями, следует понимать запуск в 2х конфигурациях.
В моем понимании то что жрет должно греться. А если жрет и не греется то полтергейст...
И что самое интересное в случае наличия процессора, памяти, подключении всех питаний мать грузит систему с винта не смотря на просевшие 3.3.
makarog
Ну да, ну да, это же прям очевидно, аха.
Чем измеряете это "просевшее" напряжение? Мультиметром?
Можно внятно изложить, без угадываний ваших шарад?
AVX
и да, батарейка в мультиметре тоже может быть севшая, и он будет врать где-то... Может, неисправности-то и нет, раз уж всё работает?
Мультиметром. А в чем шарада???
Могу и осциллографом ткнуть, но вряд ли что измениться.
Тогда батарейка в мультике садиться только во время измерения 3.3 Да и нормальной работой назвать плату нагревающуюся овер 60 за 1-2 минуты... трудно.
makarog
А в чем шарада???
Мде, вы все четко изложили - про две конфигурации, про измерение мультиметром, а не показометром в биос, шарады никакой, все ясно изложено. Только потом.
Я понимаю что часто на форуме появляются полные профаны для которых... ну не буду. И наверно у вас сложился стереотип. Я ремонтирую орг технику с 1998го, а до этого еще годков 8мь бытовая электроника и радиолюбительский стаж. 4ре профильных образования из них 2 вышки.
Замерять 3.3 могу. За плечами отремонтированных ноутов десятка 2 и десктопных матерей штук 40, опыт не велик но работаю.
makarog
[OFF]KompService, ну какая разница с вашего хвастовства, если всего-то нужно было внятно изложить?[/OFF]
Если действительно все так как есть (в чем сильно сомневаюсь, посмотрев даташиты) - что мешает при запущенной системе посмотреть проблемы периферийных контроллеров?
Где вы узрели хвастовство? Я лишь указал на то что моя квалификация позволяет правильно замерить напряжения. И недостаточна для того чтобы считать себя спецом по ремонту материнок.
Материнка с обвесом работает нормально, винда работет, проблема только в перегреве и просевшем питании. Какие проблемы периферийных контролеров мне смотреть???
По даташитам резать дороги мерять потребление?
