INTEL DG965RY нужен БИОС.
Имеется такое чудо.Работала исправно,меняли проц после чего перестала адекватно работать. В данный момент включается и нет изображения,с пост картой может сама включится,пост кодов нету.Напряжения в норме,повреждений не обнаружено,ножки не погнули. Пока подозрения на БИОС,с офф сайта качал но там что то не то) нужен нормальный образ биоса может кто сможет,выложите сюда или скажите где его скачать!! Спасибо.
Правда потом с под ОС прошил до последней версии,а то с Е6700 не хотела работать. НО,при подаче питания плата сама стартует,потом отрубается потом опять включается и глохнет и больше не включается....нажимаю на кнопку запуск есть,все грузится.Что это может быть?
Serhiy, с вашей стороны это может быть явная лень сходить на оф. сайт и посмотреть поддерживаемые платой процессоры, в остальном двойной старт - нормальное для интел-плат явление.
так ходил,смотрел данный проц есть,та прошивка версии 1718,а последняя 1761 вот с ней все работает.
Serhiy, где это есть, я вот сходил на
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/dg965ry/sb/cs-026603.htm
Дата последнего изменения: 08 октябрь 2014
где вы увидели поддержку Е6700?
Здесь?
processormatch.intel.com/Processors/CompatibleProcessors?componentName=dg9...
так вроде указаны PCB, ваша соответствует? Да и от ошибок никто не застрахован
Здесь?
угу
есть D41691-208
имеете ввиду работу платы с данным процом?
Имею в виду как ошибку составителей таблицы, так и работоспособность самого процессора. На другой плате процессор проверяли?
не проверял,но скорей всего с ним все в порядке. Ставил Е1200,автостарт есть но уже один раз,тоже самое и с Целероном 630....
Serhiy, зачем гадать, если можно проверить работоспособность процессора?
Так непонятно излагаете, после автостарта запуск нормальный есть?
если честно в данный момент нету куда его поставить)
ну да,автостарт потом нажимаю на кнопку и все запускается...
