Правда потом с под ОС прошил до последней версии,а то с Е6700 не хотела работать. НО,при подаче питания плата сама стартует,потом отрубается потом опять включается и глохнет и больше не включается....нажимаю на кнопку запуск есть,все грузится.Что это может быть?
Serhiy, с вашей стороны это может быть явная лень сходить на оф. сайт и посмотреть поддерживаемые платой процессоры, в остальном двойной старт - нормальное для интел-плат явление.
