FSP350-60PN
Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
Аватар пользователя Leviafan
если выпаяли, то можно и дигитальным, смотрите и сравнивайте, сами поймёте если пробит
если есть проверка диодов- будет пищать в обе стороны
Цифровым мультиметром у диода шоттки утечку не определить?
Аватар пользователя UAM
+5В-140Ом
+12В-139Ом
+12В показывает 4.34В
+5В показывает 4.43В
Замыкание между +5 и+12 ?
Аватар пользователя александр губа
Проверил сопротвление 3,3 В у FSP-300PNR - 10 Ом, так что может быть. Уверен, что что-то связано с напряжениями на выходах и срабатывает защита
Саша
Leviafan писал(-а):
проверьте диоды на выходе стрелочным мультиметром
Это лишнее.
Показывает короткое правда между +5 и+12...
Замыкание между +5 и+12 Ромбовод вы правы где искать это замыкание??
12 и 5 может быть пробой обмоток трансф, общий дроссель, и где-то они вместе около ШИМки
Ну вообще-то я так и не понял состояние выходных диодов.
Если отпаять один из проводов (+5или+12) на входе ДГС и коза останется, то ДГС. Если выпаять один из выходных диодов (+5или+12) и коза останется то трансформатор. Но скорее всего пробит один переход сдвоеных диодов или ДГС.
Саша
А какой именно трансформатор проверить на пробой и где у них расположен общий дроссель и где они вместе около ШИМки??
