Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
Прибор VC9808+
мда Victor это круто, там есть режим прозвона диодов.
demio121.narod.ru/image/index1525/diod02.jpg
посмотрите по схеме какие там резисторы стоят на землю с: 3,3; 5 и 12В
Оба диода выпаял еще раз проверил красный щуп ставлю с краю показывает 166 на прозвонке диода прибор переключаю меняю местами тоесть черный с краю вообще ничего не показывает прибор
там три сдвоенных диода по 3.3 по 5 по 12 и одинарные по -12 и -5
Была бы схема а так я даже не представляю как это все искать...
ну есть же разноцветные провода впаянные... по дорожкам отслеживаем
Напиши какие оба диода (название)? Прозванивал диоды в режиме "измерение сопротивлений" или по сигналу-как указывал Левиафан? Когда выпаял оба диода (+5В и +12В), КЗ осталось? КЗ-это сколько? Надо уже проверить не только сдвоенные диоды, но и диоды на -5В и -12В. Схем на FSP нет. А можно сфотографировать плату (желательно качественно) , выложить здесь и тогда можно будет консультировать.
Саша
В общем я по схеме проследил +12 и +5 там через подстроечники проходит цепь могут подсроечники быть неисправны в них может быть причина?
Диоды пара MBR4045PT и STPS20L60CT диоды прозванивал прибор ставил в режим прозвонки диода КЗ это пищит прибор фото зделаю завтра постараюсь чтоб было качественно
По этой схеме:
rom.by/files/FSP145-60SP.zip
Выпаяйте L5 и выясните что виноват L1
