Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
Что такое ДГС и где у него вход можно пожалуйста поподробней на этом моменте
У меня опыта мало по ремонту блоков питания и схемы тоже нет на него где искать этот ДГС и какой именно трансформатор проверять я даже незнаю как...
Ну хоть бы и по этой схемке. L1-Дроссель Групповой Стабилизации. a T1 - выходной трансформатор. Смотри копилку схем. ДГС намотан на круглом кольце прибл. 3 см по диаметру, стоит вертикально рядом с выходным трансформатором.
Саша
погуглить за вас, БП на руках у вас а не у нас
определитесь уже пробиты диоды или нет?
Диоды оба звонятся нормально пробоя нет
там три сдвоенных диода? точно вы их проверили? огласите название своего мультиметра.
гуглите по вашей ШИМке схему блока питания и смотрите где 12 и 5 вольт и пресекаются.
ИМХО дроссель груповой стабилизации и главный трансформатор маловероятно, скорее всего около ШИМки.
Благодарю буду искать дальше...но уже не сегодня...
Один диод выпаял сейчас короткое осталось...
как вы это определяете? там разгрузочные резисторы стоят.
Диоды: красный на крайний вывод диода чёрный на средний потом наоборот. в одном направлении пищит в другом нет...
первый попавшийся БП на КА3511, отследите по схеме где 12 и 5 вольт соединяются
userimage4.360doc.com/13/0706/10/12109864_201307061055560262.gif
КА3511
никак не хочет давать ссылку, в поисковике google пишете КА3511 image, у меня второе изображение
Называйте который, по какой линии?
Саша
