Блок питания FSP350-60PN
ШИМ – контроллер KA3511 находится на отдельной небольшой плате
При включении дергается кулер и останавливается
Измерял выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока
+5В-140Ом
+12В-139Ом
-5В-96Ом
-12В-120Ом
+3.3В-9Ом
Обугленный резистор R32
Может кто что подскажет и где если можно ли найти схему на этот бп?
В общем я убрал это подгоревшее сопротивление и замыкание ушло
Покажите на фото если не трудно где здесь L5 и L1?
На этом фото где L1?
C правой стороны посредине L1, круглый тороидальный сердечник, на нём куча проводов. А L5 (это в нашей схеме-у Вас он может называться по другому) отследите по проводам-как Вам предлагал Левиафан. Да, кстати, сопротивление зря не сгорело, значит через него протекал высокий ток, а почему? А можете показать на фото где стоит подгоревший резистор и какое у него сейчас сопротивление?
Саша
Пробит конденсатор, который последовательно с этим резистором (6,8 ома)
L5 под зеленым проводом. Левее - L1, большое кольцо .
Отследил как предлагал Левиафан как проходят линии +5в и +12в проходят через подстроичник попробовал его полегулировать повернулся с большим треском видать засох под лаком,после этого блок нормально запустился сопротивление сейчас между линиями +5в и +12-153 Ом обгаревшее сопротивление вернул обратно в схему.Всем большое спасибо за помощь!!!
А сопротивление того обгарелого резистора сейчас 7.5Ом
Короткое было в подстроечнике VR1 в самом углу схемы около платки где расположена ШИМка
Пробовал проверять под нагрузкой подключил 1 лампочку на 12В-40Вт на линию +12 две лампочкм по 12В-21Вт на линию 3.3В и две лампочки по 12В-21Вт на линию +5 напряжения под нагрузкой изменяются незначительно например канал +12 без нагрузкм под нагрузкой 12.23В.Это как нормально такое изменение??
