Показывает короткое правда между +5 и+12...
FSP350-60PN
  • Была бы схема а так я даже не
  • там три сдвоенных диода по 3.3 по 5
  • Оба диода выпаял еще раз проверил красный щуп
  • мда Victor это круто, там есть режим прозвона
  • Прибор VC9808+
  • Называйте который, по какой линии?
  • как вы это определяете? там разгрузочные резисторы стоят.
  • Один диод выпаял сейчас короткое осталось...
  • Благодарю буду искать дальше...но уже не сегодня...
  • там три сдвоенных диода? точно вы их проверили?
  • Диоды оба звонятся нормально пробоя нет
  • погуглить за вас, БП на руках у вас
  • Ну хоть бы и по этой схемке. L1-Дроссель
  • У меня опыта мало по ремонту блоков питания
  • Что такое ДГС и где у него вход
  • А какой именно трансформатор проверить на пробой и
  • Если отпаять один из проводов (+5или+12) на входе
  • 12 и 5 может быть пробой обмоток трансф,
  • Замыкание между +5 и+12 Ромбовод вы
  • Показывает короткое правда между +5 и+12...
  • Это лишнее.
  • Проверил сопротвление 3,3 В у FSP-300PNR -
  • Замыкание между +5 и+12 ?
  • Цифровым мультиметром у диода шоттки утечку не определить?
  • если выпаяли, то можно и дигитальным, смотрите и
  • Если Вы выпаяли выходные сдвоенные диоды, то проверять
  • Перепроверил +3.3В 9Ом показывает ровно
  • Проверял выпаивал вот это MBR4045PT две штуки и
  • Я бы сказал, что +3.3В-9Ом =это мало, хотя
  • Стрелочный мультиметр отсутсвует к сожалению...
  • проверьте диоды на выходе стрелочным мультиметром шим похож, по
  • Максимальное напряжение мнгновенно при включении показывает на каналах: +12В
  • 5vsb-есть
  • 5vsb есть? диоды на выходе?
  • Схема на KA3511 есть только для FSP145-60 Какое максимальное
