F552C (X550CL) Нет питания IGPU
Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm
RSMRST#
When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low
only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
first_reset_signal_on_laptop_motherboard.pdf80.79 КБ
real-comp-master писал(-а):
Да.
Вы решили признаться в том, что солгали - отлично:).
Почему мульт не выставляет РЕФ?
Вот такой злобный EC lol.
Биос вшить?
Содержимое флешки можете обновить:).
Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
Прошить VS Обновить?
Флешки мульта или флешки с БИОС?
В мульте тоже флэшка есть. Он должен автоматом прошиваться от БИОСа.
Начнётся свистопляска со сборкой под UEFI?
Все равно.
Данная модель не имеет отдельной флешки для EC firmware и отдельной флешки для BIOS:).
Еще одна прекрасная ложь:D.
Пока я наблюдаю свистопляску только у вас в голове lol.
Ну вот, началась свистопляска с UEFI...
BIOS испорчен.
Нужен дамп для x552cl-sx102h
или подсказка как его можно собрать.
есть дамп x552cl-xo102h
попытался пересобрать с помощью UEFITool.exe
говорит root volume cannot be grown и всё...
Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна:).
ну так я же не знаю как ей пользоваться.
чисто интуитивно попробовал - не работает.
Откуда взять ME region? И прочее что может отвечать за запуск?
Сшить то я могу конечно. в хексе. но как и из чего я не знаю.
Ну вот, я экстрактировал боди, и использовал "replace as is..".
И заменил BIOS region.
Но не знаю подойдёт ли образ взятый от другой модели.
как по параметрам так вроде похожи..
Для начала стоило бы задаться вопросом - зачем вы хотите что-то модифицировать lol.
Ругается на контрольную сумму, но в BIOS регионе.
Может быть конечно фаулти мульт не выставляет РЕФ.
Но не полохо бы убедиться на 100% в правильности флэшки.
Записать заведомо исправные данные.
Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз lol.
Как по мне так вполне осмысленных.
Прога UEFItools показывает ошибку в дампе флешки, но в области BIOS.
А как область БИОС соотносится с выставлением ВРЕФ?
Ну наверно никак.
Значит обновление "содержимого флешки" никак не поможет решить проблемц с ВРЕФ.
Значит надо искать проблему в мульте.
А я на него даше даташит не дотащщил...
И.. О ужас!
После замены региона БИОС в родном дампе и вшивания его обратно. -
- Ноут запустился!
Почему на сайте asus.com нет тулзов и файлов для сборки дампа под заливку?
И спрашивается, какое отношение биос имеет к ВРЕФ, когда за это отвечает МЕ, ЕС...???
