Принесли ноут бук ASUS с материнской платой ASUS K55VM REV. 2.2
С жалобой что не заряжает акум, в сервисе сказали что не исправна цепь первичного питания.
От БП ноут работает, на разъеме ноута (без АКБ) есть 1,38в на 2х контактах, меряется на площадках:
PJP8802
PJP8803
При подключении АКБ на этих же контактах 10в.
На разъеме АКБ от + 2 и 3 контакты.
Как проверить цепь заряда?
PS.
Поменя АКБ не на что, и АКБ попробовать на другом ноуте не могу.
| Вложение | Размер |
| Вид разъема и контактов измерения. | 67.33 КБ |
| Данные материнки. | 56.27 КБ |
в аиде не пробовали посмотреть состояние аккума? есть вероятность, что он просто залочился уже и разумеется не заряжается.
по вашему описанию, я не вижу проблем с чаргером.
...ложки нет
