со слов хозяина, перегорел предохранитель , менял , опять перегорает .
состав:
мост BD1(GBJ2506-F=живой),
APFC- Q601/Q602(24N60C3_два - один в КЗ), выпрям.диоды  - D102/D105( BYC10 600)=один в КЗ, другой цел.
сил.ключи = 20N60C(два)-цел,
субмодуль управления APFC= CM6800TX,
ещё один субмодуль =с супервайзером PS224,
вторичка не видна, очень плотно всё стоит.
заметил по вторичке вздутый лит = С25(по минус12в).
при осмотре: после моста звонится в КЗ .
предохранитель до меня был заменён на ...
был когда-то заменён штатный сил.лит на 560 х400 . на замер - потеря ёмкости на 20%, esr в норме .
выявлены в цепи затворов Q601/Q602 APFC - smd резисторы R601/R602=3R(маркировка 2R2) и  R603/604= 5кОм(маркировка 103). критичны ли эти изменения в номиналах ?
и будет ли  замена Q601/Q602(24N60C3) на 20N60C3 -  критична ?
есть схема, прилагаю . но по нумерации деталей не совпадает с платой . но понятно и так .
Перенес в Песочницу.
2. Для эксплуатации БП с полной нагрузкой может быть критичным.
спасибо , maco.
резисторы R601/R602 и R603/604 - ничем не зашунтированы(выпаян радиатор с мостом и тр-рами) , потому и спросил за номинал .
маркировка на полевике как указана , так и написал . возможно это и сокращённое наименование .
по мощности БП от номиналов тр-ров и замену - понял .спасибо .
есть ещё вопрос.
на плате маркировка предохранителя 15А/250в.(стоял крепкий жучёк).
возможно ли поставить пр-ль на 10А, или опять же - зависимость от мощности нагрузки ?
