Всем привет!
Имеется бп FoxLine atx400prs. Изначально не включался совсем. После разборки нашел только один пробитый силовой тр-р 13009 и вспухшие электролиты +5vbs и выходного фильтра.
 Все заменено. Более неисправных визуально/тестером деталей выявлено не было. Появилась дежурка. И на этом всё. Проверял его так же на "Thermaltake Dr. Power II Universal ATX Power Supply", все время он выдавал только присутствующую дежурку. Один раз отобразил PG и даже пару раз запустился полностью, но, буквально, через 3 секунды напряжения пропадали и оставалась только дежурка.
Имеется такой же исправный БП. С него была спаяна ШИМ, но ничего этого не дало. Так же после замены запустился на 3 секунды и обрубил. Родная ШИМ, с неисправного блока, так же была проверена и оказалась исправной. Подскажите куда еще обратить внимание?
Замените литы в базах силовых ключей. Еще раз перепроверьте обвязку ключей
Саша
Благодарю. Замерял эти электролиты. У одного esr 100ом, у другого 66ом. Блок заработал стабильно после замены.
Добрый день. Интересуют номиналы деталей дежурки: резисторы R10 R11 R12 R14;
транзисторы в корпусе TO-92 (Q4) и TO-220 (Q3).
