Здравствуйте.
В данном БП активная PFC. Поступил в ремонт, определил сгоревшую ШИМ PFC\PWM CM6805.
Было КЗ по питанию. Заменил шимку на новую. Блок питания запускал через лампочку. При запуске лампочка временно горит (пока транзистор PFC заряжает силовой конденсатор), потом гаснет и блок питания в холостую нормально работает.
PFC функционирует, на силовом конденсаторе около 400 вольт, как положено.
Но вот стоит БП подключить не через лампочку, а на прямую в сеть, то мгновенно вылетает транзистор раскачки PFC.
Уже спалил три 20n60
, пробовал даже не новый транзистор , а с рабочего БП, что бы исключить брак новых 20n60.
На всякий случай менял опять ШИМку на новую. Прозвонил все транзисторы и резисторы SMD.
Забыл написать что сгорел резистор датчик тока, сопротивлением менее ОМА, хотя может он сгорел из за пробоя, и предохранитель оказался его крепче. Я пока нашел в донорах подобный, хотя возможно незначительное отличие.
Конденсатор 400V PFC ставил разный. Пробовал на 150, 220, 330 мкФ.
Я бы проверил внимательно все элементы в цепи контроля тока. Если выгорел датчик тока - могло уйти еще что нибудь.
Резистор датчик тока желательно ставить такой-же по номиналу (обычно 0,15 -0,22), проверить заменой smd диоды/транзисторы предварительного каскада APFC (цепь прохождения PFC сигнала), дроссель визуально, в последнюю очередь силовой транс, очень редко, но бывает кз по виткам а также обрыв доп.обмотки рекуперации (если есть).
ВВ конденсатор не мешает проверить, а так же диоды в apfc
Так автор ставил разные конденсаторы, см.выше.
Автора играе "руска рулетка"....... с кондензаторите.......
