Пока добавлял фото, чет натворил и первоначальный вопрос по теме исчез![]()
Вкратце повторюсь. Имеется ноут ASUS A8JC (хард IDE), имеется ли возможность переделать под SATA (его собрат по платформе ASUS A8JS имеет SATA хард изначально). Побудило к созданию темы вот это творение SAMSUNG NP-R50
Всем здрасьте!
это она же с другой стороны
ее имя
фото IDE разъема. Здесь очень хорошо видно, что разъем (точнее посадочное место на плате) имеет двойное обозначение. CON9 для IDE HDD и CON42 для SATA. Это подтверждается и документацией на плату.
далее привожу фото обвязки SATA разъема. Контакты под SATA разъем расположены между блестящими винтами. Верхние (их 7) это контакты передачи данных, нижние (их 15) - питание.
на этой увеличенной картинке видно, что отсутствуют конденсаторы сигнальных линий SATA.
а вот кусок схемы
Вопросы:
1. Возможно ли (как в случае с Самсунгом NP-R50) впаять кондеры с матери?
2. Откудова подать питание на SATA хард?
3. Какое нужно питание SATA харду (3.3, 5, 12 вольт)?
4. Нужно ли каким-либо образом активировать SATA-режим (опять же по аналогии в Самсунгом NP-R50)?
з.ы. заранее всем спасибо.
| Вложение | Размер |
| mainboard_1.jpg | 83.37 КБ |
| mainboard_2.jpg | 105.65 КБ |
| mainboard_3.jpg | 87.56 КБ |
| IDE_SATA_conn.jpg | 96.15 КБ |
| SATA_env_01.jpg | 117.34 КБ |
| SATA_env_02.jpg | 70.09 КБ |
| schematic_diagram.JPG | 51.99 КБ |
было бы неплохо ознакомиться с фотографиями (в хорошем качестве) областей южный мост-разъёмЫ IDE
с обеих сторон платы без лишних наклеек (если есть)
добавил фото
1.Возможно впаять.
2.У Вас схема же есть
3.На харде и написано (+5В)
4.Посмотрите, если на модели с САТА и ИДЕ прошивки разные, то придётся копаться. Думаю можно мод попробовать сделать. Вывести еСАТА, оставив родной ИДЕ. Можно поискать возможность воткнуть солидстейтик САТАшный вместе с винтом...
P.S. Схемки не разглядеть, фотка "увеличенная" с кандёрами - сильно преувеличено шо увеличена
...ложки нет
Оппа, ув. Bishop!
Чет получается не так просто, как с Самсунгом
Согласно схемы надо на Сату подавать 3в и 5в?
А жестер питается тока 5 вольтами?
Прошивки по ходу разные
A8Jc
A8Js
Не, нафиг еСАТА. Смысл заморочки - переход на САТА хард.
"Увеличенность" фотки с кондерами была наглым образом порезана ограничением (800х600) на загружаемые файлы.
Если так важно, могу выложить где нить оригинал 2736х3648.
1. +5 будет достаточно
2. прошивка здесь ни при чём
ищите тестером и подавайте питание(5v) (скорее всего на отсутствующей где-то рядом перемычке)
ставьте конденсаторы для даталиний
паяйте сата разъём (на проводах для начала) и пытайтесь увидеть HDD в биосе
да-да, нет-нет, дальше видно будет
Запаяйте конденсаторы по сата линии, и потом просто припаяйте обрезанный сата шлейф, 5 вольт возьмите с дежурных 5в(а можно с тех 5ти вольт что питют иде хард, по распиновке найдите) а коннектор возьмите от molex_> sata. потом подключите хард, и посмотрите будет ли он работать и если заработает то паяйте смело коннектор используйте сата хард
В общем так. Дошли руки до бука, заново разобрал. (Так как бук жены и нужен для работы, раньше никак не удавалось
Впаял кондеры дата-линий от 2,5" мобильного бокса САТА, подпаял САТА-шлейф и питалово. С..ка, боязно.
Ладно, включаю бук (пока без харда), меряю напруги на разъеме питалова. Есть и 3, и 5 вольт там где надо. Тушу бук, цепляю хард.
Запускаю. Хард резво раскручивается, а вот БИОС его не видит
Вопросы:
1. Может кондеры по дата-линиям не годятся?
2. Может надо было все три земли между дата-линиями пропаять (пока впаяна одна)?
3. Может питание 3 вольта лишние (хотя сомневаюсь)?
Комрады! Чё делать?
земли в сата допаять, оптический привод вынуть пока, включить-доложить
