Автор: AVX , 20 сентября 2013
Добрый день!
попался ноутбук, платформа LA-7322P rev 1A
схема на электротане есть, но чуть другая ревизия - 1.0, однако разницы в данном случае, по-моему, нет.
Ноут не включается. Дежурки нет, B+ нет.
PQ101 -на всех выводах 18,6В
PQ102 G,S - 18.6, D - 1В
КЗ после транзисторов нет, поменял PQ102 на 4407 - нет изменений. Закоротил перемычкой (батарея отсутствует в данный момент) D S PQ102 - появилось и B+, и дежурные, и штатно включается и работает.
что до транзисторов:
PQ104 - на всех выводах 18,6
PQ105 на базе 0
PQ107 3,6 - 0, 2,5 - 3.4В
На чарджере (ISL6531AHAZ 24pin):
VDD 5v
dcin 18.5
acsetin 1.36 (1.26 порог включения, в норме вроде)
acprn - 0, как и положено.
en - 0, но тут и и не будет, оно от EC идет.
vref 2.39 как и положено.
или я не понимаю чуть логику, или где-то что-то не то. В таком состоянии оба входных 101 и 102 должны открыться, разве нет? или стоит оба транзистора сменить?
ноут пришел уже "починеный" кривыми руками - после удара, часть корпуса раскололась, там прикрутили крепления матрицы болтами насквозь, разъем питания на проводках припаянный снаружи висел, ко мне пришел уже проводки оторваны. Провода припаял как надо, но тут уже проблема глубже...
igils
13 лет 1 месяц назад
Не пробитый?
AVX
не знаю, но выводы PQ104 звонятся накоротко (Э-К), в этих же точках получается G-S PQ101, и конденсатор PC108 (PQ102 поменял на новый ранее). Проверять все?
igils
101 пока снимите, как главного кандидата.
AVX
займусь теперь только в понедельник.
А что толку снять его? чисто посмотреть в нем кз или нет?
igils
Считаете, что нет смысла снимать его и проверять - не снимайте. Дело Ваше.
AVX
igils, извиняюсь что как-то грубовато написал.
Транзистор стоял FDS4435, оказалось пробит G-S в полное КЗ. Заменил на AO4407 - всё заработало.
Странно, почему там пробился, а не D-S...
Unknown BIOS (не проверено)
вот у меня токая же ситуация
я так и не понял конкретно что сделать нужно
помогите я прост только начинающий
взарание спасибо
