F552C (X550CL) Нет питания IGPU
Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm
RSMRST#
When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low
only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
first_reset_signal_on_laptop_motherboard.pdf80.79 КБ
real-comp-master писал(-а):
проц читает с флэшки
Ложь:).
а значит и хаб
В данном случае ложь:).
Также на флешке есть мак адрес, а значит и сетевая карта тоже читает с флэшки.
Ложь:).
Возможно и другие устройства.
Перечисляйте, не стесняйтесь:D.
А зачем оно нужно если не для того чтобы читать с флэшки, и выставлять другим устройствам параметры?
В SoC много задач, которые требуют дежурного питания, т.е. чтение из флешки в дежурном режиме интересно разве что ЮМ в составе SoC от Intel (по AMD тоже похожие конструкции IMHO уже имеются, но там еще почитать нужно внимательно) lol.
В итоге .....
Пошел бред lol.
Ну в мониторах есть микрухи памяти отвечающие за идентификацию монитора. причём на каждый порт.
Приходилось моник ремонтировать. Там была испорчена 2кбайта микруха и заменить процессор.
Также на платах видел такие же микрухи. Наверно не просто так стоят. Людли говорят в них записаны мак адрес и прочие настройки сетевой карты.
Тоже ложь?
Зачем тогда на флэшке мак адрес? он при ините биоса выставляется прцессором?
И к томуже вопрос уже был задан. Как программа биос становится доступна процессору.
Вот что здесь на заборе пишут:
Это правда для ноута.
3. After obtaining the standby power supply EC (AVCC/VCC0) and obtaining the standby clock, (32.768KHZ 3.3V) and reset (3.3V EC_RST#/ ECRST# WRST# VCC_POR#
VCC1_RST#), read the (BIOS) program to configure its own feet. Bit (the oscilloscope can measure the waveform)
11. After receiving the PLTRST#, the North Bridge sends a CPURST# (1.05V 0.7A) signal to the CPU, and the CPU officially starts working. The hard boot is completed and the soft start begins.
12, the CPU starts to address ADS#, read the BIOS data
Мульт читает конфиг для себя, а проц читает BIOS по адресу ADS#. Ну и как туда попал биос если проц его не читает.
А дамп биоса с скачаный с офсайта для десктопной платы показывает всё забито 0xff от 0x00000 до 0x40000.
Хотя сохранённый ранее дамп показывает что в этих адресах есть кой чего.
Но maco, очень дружественный, поэтомму адрес с которого дожен располагаться дескриптор не сказал.
Тоже ложь?
EEPROM в указанных вами местах присутствует:).
А вы попробуйте задуматься, имеется ли EEPROM на матплате для LAN и одновременно данные во флешке lol.
MAC адрес можно сменить в разное время - хоть при инициализации LAN, хоть во время работы ОС:).
Как обычно - процессор говорит что-нибудь в стиле "а ну-ка, подать мне срочно данные" и ждет, после некоторого времени ему подают эти данные. Т.е. процессор не знает, откуда эти данные взялись, и не имеет специализированного интерфейса для чтения именно из флешки (за исключением конструкций типа SoC).
Т.е. получается чтение из некоего виртуального устройства, если абстрагироваться от физических "мелочей":). Примерно так же вы можете сказать, что у вас есть доступ к закромам банка - вы стучитесь в окошко приложения/банкомата/офиса и получаете деньги из этих закромов, куда вы физически не имеете доступа:D. Но вы таки можете продолжать гордо заявлять, что у вас есть доступ, показывая полученные деньги lol.
EC .... read the (BIOS) program to configure its own feet
Термин BIOS в данном куске - ложь:). Если заменить на EC firmware - будет правильно:D. Забавные заборы вы находите:).
Угу, вот только виртуально, постучавшись в виртуальное окошко:). Если по дороге между этим виртуальным окошком и флешкой что-то поламается, то процессор данных от флешки не получит:D.
И какое отношение образ содержимого флешки для неназванной десктопной матплаты (X58 Pro-E, например) имеет отношение к обсуждаемому ноутбуку lol?
очень дружественный
Однозначно, очень дружественно пнул в сторону чтения документации lol.
Аватар пользователя Bishop
охренеть просто... 5 страниц текста, который лень читать... real-comp-master вообще занимается ремонтом или только пишет?
...ложки нет
Да я так тоже подумал. Должно быть написано ну если не EC firmware то SPI Flash.
И возвращаясь к ноутбуку.
Почемуже мульт не выставлял ВРЕФ если это TC Firmware а не BIOS? Ошибка то была в БИОСе.
А такое что мне не понятна зачем там ff. А в дампе который я сделал есть инфа.
Это конечно не дело первой важности если нет клока на биосе десктопной платы из тругого топика... но всёже..
Ну если уже сказано что на ноутах платы с одной флешкой. Значит нет.
Но если разделять EEPROM и FLASH то.. Значит я незнаю ответа. - не сталкивался.
Если меня не глючит, я гдето читал про предварительную переброску биоса в оперативную память.
Для более быстрого старта.
Выполняется средствами чипсета.
Подчеркнутое - дебилизм lol.
Вы уверены, что таки ошибка была и именно в BIOS:D? Или ваше стандарное - "шел мимо забора, в там написано" lol?
А почему бы и не быть в этом месте байтам аля FFh:D? Вас цвет забора не устраивает lol?
1. Если вы упоминаете дамп, то указывайте от какой платы этот дамп;
2. Если таки дамп относится к X58 Pro-E, то в следующий раз за подобное поведение я вам выдам горчичник за мусор в теме;
3. Если вас вдруг заинтересовала информация в какой-то зоне дампа, то намного проще выложить файл для анализа.
Очередное непонимание русская языков со стороны real-comp-master:D. Выше я приводил пример одного ноутбука - обсуждаемого. При желании можно найти ноутбук с несколькими флешками lol.
Какая жалость - заборы кончились, наверное lol.
Первая часть POST отлично выполняется без RAM и без режима "Cache as RAM" lol.
Serial Peripheral Interface это дебилизм?
Или чтото другое?
Эхх.... скак трудно быть не телепатом...
Да. Во флэшке ноутбука:
Прога показала модуль ошибки. Ошибка была в регионе биоса, за EC регионом.
Да относится.
Так я в теме сравниваю два типа биоса. Или так нельзя? Мне непонятна логика. Почему ошибка в uefi firmware в регионе биоса не дала EC выставить VREF.
Это раз.
И почему в дампе X58 Pro-E там ff. кто знает, может это недо-UEFI.
Надож разобраться.
Да уже подсказали на другом форуме. Так и должно быть. Наверно зарезервировано для вшития UEFI firmware в дестктопную. плату. Странно что в первом дампе есть информация. или не стёрли перед программированием, или вирус-бирус.
Да вот пожалуйста: ветка socket 1366 x58 pro.
Да при желании можно найти ноутбук вообще без флэшки. И он будет работать.
Не верите? А я докажу! Notebook = note book. А тетрадь и бумажной работать будет.
Факт в том что есть ноутбуки с одной флэшкой.
Но не без процессора. А используется кэш процессора.
Или чипсет сам выдаёт посты? - Я такого пока не находил на заборах...
Для идиотов даже было подчеркнуто то, что является дебилизмом в этой ситуации:). Но дебилы типа real-comp-master уже и смотреть разучились, не говоря уже о мышлении lol.
за EC регионом
Особенно забавно то, что дескриптор таки в начале содержимого флешки наличествует:D.
Вам нельзя, поскольку ваши "знания" не позволяют понять базисные принципы:). Т.е. маразма от вас много, а толку нет:D. Это как раз далее вы и демонстрируете lol.
Нда, забавный бред lol.
Источник маразма неиссякаем lol.
Еще забыли зеленых человечков, масонов с рептилоидами и т.д. lol
Хоть обдоказывайтесь - дело добровольное:).
Для лучшего истечения ваших доказательств вам присваивается досрочное предупреждение за полнейший дебилизм:).
Нда, у тупого идиота real-comp-master сегодня совсем плохо со зрением lol :
maco писал(-а):
Почему бы не дать всётаки комментарий вот на это:
ато меня дебилом и идиотом уже раз 30 назвали, а ответа на вопрос всё нет.
ещё и предупреждение дали не за что.
А меж тем вопрос то по делу задан.
перенёс оффтопик обратно в топик
Потому что вы до сих пор не можете внятно доказать, что это именно регион BIOS - кроме вариантов "на заборе так написано":). Я уже указывал на то, что дескриптор в тех дампах, которые я наблюдаю для данной модели, наличествует в самом начале:D.
Однозначно:D. Всякие рептилоиды, масоны, заленые человечки, бирусы и т.д. не дремлют lol.
