Не включается.
Подскажите, плиз, такую штуку:
Я не понял прикола:
Есть шимка RT8249A/B/C.
Там написано:
PGOOD The power good output is an open-drain architecture. When the two channels soft-start are both finished, the PGOOD open-drain output will be high impedance.
Тоесть, если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима
На плате после PGOOD стоит резистор 8.4ком.
После него, через несколько сек после подачи БП появляется 3.3В
Но со стороны шима всёравно 0В.
Это что за прикол?
Если верить тому что написано, то high impedance - это состояние изолятора.
Так получается со стороны шима напряжение должно тоже подняться до 3.3В.
А оно не поднимается.
Это значит PGOOD нет???
Две EN приходят по 3.3 вольта.
LDO должно отключиться, и включиться PWM.
Но тутже написано
LDO5 and LDO3 When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold, LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and 3.3V regulated output.
Как так то??
19 пин на землю идёт.
" Audio Skipping Mode : Short to GND "
19 SKIPSEL (RT8249C) PWM Operating Mode Selection. Diode-emulation Mode : Connect to LDO3 Audio Skipping Mode : Short to GND
ниччё не понял...
Buck Controller In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned on when the output is lower than VREF, and is turned off after the internal one-shot timer expires. While the highside N-MOSFET is turned off, the low-side N-MOSFET is turned on to conduct the inductor current until next cycle begins.
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
хехе... хитрый какой...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| ds8249abc-02.pdf | 289.8 КБ |
Для адекватных людей в документации даже картинка поясняющая есть, но real-comp-master традиционно идет собственным путем идиота
RT8249CGQW ну вот эта.
а в какой правильно?
Картина говорит что пока нет нормальных обеих напряжений, пгуд просаживается на землю.
А когда появятся, то ключ закроется и просадки больше нет.
Или не так?
Ну раньше так было, по крайней мере на десктопах, 5VSB на 5V, switch, помнится разговор про это был.
Может и не отключаться, если не хочет...
а что за VREF тогда?
LDO3 LDO5 вообще оказывается не связаны с PWM каналами 3.3 и 5В.
Ну как то в одной документации читал чтото про суммарный ампераж. думал мало ли, может додумались и ЛДО вписать в дело...
Ну тогда я ничего не понимаю.
Значит оба контроллера запустились и работают.
Почему пгуд просаживается?
При желании в документации вполне можно найти численное значение - только чуть-чуть подумать придется, поскольку авторы документации выражались весьма завуалированно
Ну я понял что V+REF это voltage reference. то есть на которое ссылаются, или примеряются...
Я не понял откуда он его берёт.
Там есть только feedback FB через резисторный делитель (если честно я сомневаюсь в том что реально понимаю как он вообще работает).
Это и есть чтоли VREF?
Да какая разница. 5VSB это по смыслу тоже самое, что и питание от LDO. Пусть хоть от изотопной батарейки....
я не припомню уж. но видел гдето с переключением с лдо на пвм...
VSTBY питается с ЛДО...
Получается 11 VIN нога мульта должна питаться с ПВМ.
Но до этого не доходит...
Питание есть, но оно не подаётся.
Вот только было бы неплохо уметь думать, а не нести чушь
ЛДО5 связан с ПВМ контроллерами через VCLK и OSC.
но выходы ЛДО с выходами ПВМ не связаны - прозвонка показала.
Да, конечно. На дросселях замерял. 3.3 и 5.07 есть. ЛДО тоже выдают свои.
Обе EN1 EN2 по 3.3в подано. пгуд у пина всёравно 0В.
Там показано REF связан с LDO5. Но как задаётся требуемый вольтаж для каждого канала пока не понятно.
charge pump - это какаято извратно-бдсмная хрень.. для зарядки кондесатора чтоли....
приходит на 11 ногу мульта через ключ, который должен открыться но чем открыватеся выяснить не смог.
Также есть ещё ключи подключающие 5в и 1.8в. и у проца также здоровый мосфет стоит.
Чем открываются не понятно.
Ну похоже срабатывает таки защита. ПВМ продолжает работать, потомучто резко оключается нагрузка, или нет его софт ресета, наверно...
Дело похоже в мульте...
Эххх!... ...пойду за лабораторником.....
"Channel 1 output" - это что такое? Phase1 чтоли?
"Channel 1 output voltage exceeds the set threshold
(4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output"
это ещё зачем и как?
"to maximize the efficiency"...???
efficiency чего?
Получается он всётаки складывает ампераж?
А если на Phase1 выставлено через FB1 например 5.5 Вольт?
Его не загнобит? Или его не загнобит, но зато это ток всё равно больший даёт?
Ну драйвера питаются от ЛДО5.
Но зачем байпасс нужен я не понял.
Ну и к ЛДО3 тоже байпасс подходит. - это зачем? Вместо ВИНа питаться от ЛДО5?
Ну вольтаж задаётся фидбэком. И сравниватеся с ЛДО5, надо понимать. [REF] Это он и есть.
Нет, надо понимать [OSC] это кварц, а дальше усилитель питается от байпасса ЛДО5.
комикседокументации это весьма наглядно показано2. Наличие на BYP1 5,5 В ничем не грозит LDO5
