Не включается.
Подскажите, плиз, такую штуку:
Я не понял прикола:
Есть шимка RT8249A/B/C.
Там написано:
PGOOD The power good output is an open-drain architecture. When the two channels soft-start are both finished, the PGOOD open-drain output will be high impedance.
Тоесть, если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима
На плате после PGOOD стоит резистор 8.4ком.
После него, через несколько сек после подачи БП появляется 3.3В
Но со стороны шима всёравно 0В.
Это что за прикол?
Если верить тому что написано, то high impedance - это состояние изолятора.
Так получается со стороны шима напряжение должно тоже подняться до 3.3В.
А оно не поднимается.
Это значит PGOOD нет???
Две EN приходят по 3.3 вольта.
LDO должно отключиться, и включиться PWM.
Но тутже написано
LDO5 and LDO3 When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold, LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and 3.3V regulated output.
Как так то??
19 пин на землю идёт.
" Audio Skipping Mode : Short to GND "
19 SKIPSEL (RT8249C) PWM Operating Mode Selection. Diode-emulation Mode : Connect to LDO3 Audio Skipping Mode : Short to GND
ниччё не понял...
Buck Controller In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned on when the output is lower than VREF, and is turned off after the internal one-shot timer expires. While the highside N-MOSFET is turned off, the low-side N-MOSFET is turned on to conduct the inductor current until next cycle begins.
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
хехе... хитрый какой...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
ds8249abc-02.pdf | 289.8 КБ |
Ну значит он сам себя запитывает, разгружая ЛДО5, и снижая нагрев.
неасилил...
Есть там отличие
ENx < 0.4V
For RT8249C : LDO3, LDO5 are active
SKIPSEL
(RT8249C)
Так это нет? или нет нет?
"нет нет" это двойное отрицание, тоесть нету нет. Значит "да".
Channel1 это чтото вроде замеры ампер между фазой и землёй... пока не понима.
Ну так и как это объясняет отсутствие пгуда?
Если он подключает фазу5В к ЛДО5, то ЛДО он отключает чтоли?
Нет. на ЛДО5 есть 5в.
А значит замыкания по ЛДО5 нет.
Ну и почему же нет пгуда?
фаулти буск контроллер?
Или состояние высокого сопротивления это не тоже самое что почти бесконечное сопротивление?
И 0В со стороны шима это нормально, главное чтобы за 8К резистором было 3.3В?
Или может пгуд с шима соединёт ещё с подобным пгудом другого элемента?
У Channel1/2 3 выхода, 2 на драйвера, и 1 на какой-то ключ, его назначение не совсем понятно.
Channel1 output? какой из 3х?
Если выход импульсного преобразователя 5 В коммутируется на выход LDO5, то LDO таки прекращает свою работу . Но при этом на LDO5 таки присутствует 5 В.
Причем соединяться несколько POWERGOOD'ов могут не напрямую, а через развязывающие диоды.
да, с фазой1 соединяет бут1, это ошибка.
Я уже забыл как бут заряжается. Должен подкачивать с ЛДО5, потом переключать кондёр в последовательно.
А типа треугольник к ЛДО5 это какойто компаратор который отключает ЛДО5?
Ну ок. А зечем ЛДО3 на байпас1 выходит?
А также как REF устроен так и не понял. там наверно стабилитрон стоит.
Так там то компаратора нет который ВИН отключает...
Разработчикам было лень рисовать линию, например. Или в LDO3 имеется отдельный внутренний компаратор для подобных целей со своим пороговым значением.
А ну так да. Я тупанул конкретно.
Да. пгуды соединяются как минимум от 3х шимок.
2 из них это uP1565. POK open drain architecture.
На них нет высокого уровня на слипах S3 S5.
Естественно шимки пгуд просаживают.
Буду дальше думать.
Дайти плиз даташит на мульт IT8572e AXA.
