Elitegroup H61H2-M3 Не стартует.
Здравствуйте. При включении бегают посты 19-15-55-3b-32-4f-60-61-62-69?-72 и перезагружается и все сначала. Менял IT8758E, все PG сигналы присутствуют, биос прошил, проц и память рабочие. Что еще смотреть можно?
Кто-то мешает огласить sSpec процессора, прошитую версию BIOS, например:)? Заодно можно указать причину замены MIO.
И даже никто не мешает находить и читать описание POST-кодов:D.
Интересна такая последовательность в цепочке POST-кодов : 15-55-3b
Процессор SR10L, да и G645 пробовал поставить. Bios прошил из оф сайта, то есть вытащил из Evo2_M34M2A11.exe. Правда при этом не успел остановить процесс и прошил этим файлом материнку Msi Z77A и не поверите, все работает, только мать стала ECS H61H2-M3 ))).
Автору скорее всего лень заглянуть на оф. сайт и поглядеть на CPU support list, а также соотнести с используемой версией BIOS:).
Что я пропустил на сайте, вроде все смотрел? G1620 есть на сайте в списке. Core i5-2400 тоже пробовал разные.
GH14 писал(-а):
Он-то есть, но вот с какой версии он поддерживается и какую прошили вы - попробуйте задуматься:D. И так по каждому используемому процессору:).
Понятно, спасибо. Впрочем как всегда с элитгрупами. Я помню была плата однажды, на нем всего 3 модели процессоров поддерживались. А может у Вас есть рабочий дамп на данную плату под G1620?
GH14 писал(-а):
У меня нет. Хотя никто не мешает вам самостоятельно сделать нужный образ из имеющегося и образов обновления.
Да все понятно стало. Мне всегда лень и спешка мешает. Не смотрел даже на дату файла. Сейчас попробую склеить.
Сделал, но ничего не изменилось. Все же дело не в биосе.
Вот файл, может кто и проверит, должен быть рабочим.
h61h2-m3_latest.zip 4 МБ
