Автор: UAM , 19 мая 2016
При включении проскакивают коды 15 36. Потом висит 32. Затем выключается и снов включается питание.
Коды 15-36-32-80-4F-72. Снова передергивается питание.
Таперь бежит много кодов, инициализируется видео и вверху на зкране появляется строка UEFI. POST останавливается на db. И снова выключение и все с самого начала.
Шить флешь? Какую? Или обе? Или здесь что-то другое?
10 лет 6 месяцев назад
[OFF]Предыстория?
Исправность процессора и памяти?
Можно. Main BIOS, например, хотя можно и обе (в любом случае желательно сначала ситать, сохранить, а потом уже шить).[/OFF]
Предыстория?
Из письма пользователя.
Здравствуйте! Нужна ваша помощьсовет.
В общем началось из того, что дома сделал перестановку (системник не упустил, всё аккуратно). После подключения компьютера, винда выдавала ошибку 0xc0000001. Почитал, попробовал все варианты, оперативу протестил - ничего не помогало. Решил переустановить винду. Записал вин10 на флешку, вставил в usb, загрузился с флешки через биос - написало что у меня gpt и чтобы установить вин10 - нужно mbr. Погуглил, понял что не правильно записал образ. Записал образ через rufus с указанием что записываю для gpt с uefi. Вставил флешку в системник - начал системник перезагружаться (недоходя до полной загрузки биоса). Решил сбросить биос, так как у меня нет заглушки, то я просто снял батарейку. Утром встал, вставил батарейку - теперь вообще системный блок даже биос не подгружает, при запуске черный экран, после включения, через 3-5 секунд перезагружается и так постоянно. Что это может быть?
p.s. Попробовал отключить видеокарту и подключиться в интегрированную, отключил винт, снял планку оперативы (попробовал их местами менять) - никакой, разницы
Перешил Main флеш. Мать заработала.
Mike Zalman (не проверено)
6 лет 11 месяцев назад
Глупый вопрос, а нельзя просто поменять микросхемы местами или такая замена не прокатит?
[OFF]
Можно.
Если в Backup BIOS будет более ранняя версия, которая не поддерживает используемый процессор, то вполне могут возникнуть проблемы.[/OFF]
