Как было дело: втыкали усб-хд, комп отключился, включили - ничего... на мамке НЕ горит светодиод питания процессора, идикатор посткодов ничего не показывает, кулеры крутятся... черз какое то время светодиод процессора стал загораться, а посткод стал показывать F...
на тот момент стоял Атлон х2 5200, сейчас ставлю Атлон 3500 (проц точно рабочий), напряжение проваливается до 1.13 В, без процессора 1.53 (может это и нормально??) ..ещё заметил что иногда, без процессора, бывало потрескивание в области катушек, затем затем мать отключалась..
южный мост греется нормально, напряжение на нём 1.53 В, усб d+d- на землю не закорочены - сопротивление 15 кОм, а между собой 30.. НО в дежурном режиме блока питания сопротивление на землю падает до 1.3 кОм, а между собой до 100 Ом.. и снова НО через несколько секунд после запуска опять 15 и 30..
Все остальные напряжения в норме, мерял мультиметром и осциллографом..
БИОС перешивал, он точно живой.
С этим что-либо можно сделать?
А мост nForce? На них отлетают юсб без КЗ.
nForce 570.. получается с ней всё кончено?
а если в загрузочном блоке БИОСА покопаться.. можно ли усб отключить?
Не знаю, не практикую)) Может кто больше знает...
не считайте флудом, не вежливо не ответить человеку...
Здравствуйте! А в дежурке какое напряжение питания у моста,не просаживается?
2Olegus36
В дежурном режиме напряжение на мосту 0 - это VCC1_5, но там гдето 3.3 В гдето ещё проходят и вот это както влияет.. вобщем в результате d+d- на землю падает до 1.3 кОм.
2al51al51
усб d+d- на землю не закорочены - сопротивление 15 кОм, а между собой 30 - это при отключеном блоке питания..
начальную диагностику провел. плата лежит на столе, в ней торчит только процессор, подключал к ней другой блок блок питания - таже история. внешний осмотр ничего не показал. напряжения все в норме.. ну вот кроме питания прецессора.
