2Olegus36
В дежурном режиме напряжение на мосту 0 - это VCC1_5, но там гдето 3.3 В гдето ещё проходят и вот это както влияет.. вобщем в результате d+d- на землю падает до 1.3 кОм.
2al51al51
усб d+d- на землю не закорочены - сопротивление 15 кОм, а между собой 30 - это при отключеном блоке питания..
начальную диагностику провел. плата лежит на столе, в ней торчит только процессор, подключал к ней другой блок блок питания - таже история. внешний осмотр ничего не показал. напряжения все в норме.. ну вот кроме питания прецессора.
2Olegus36
2al51al51
