А смысл мерять сопротивление при включенной
усб d+d- на землю не закорочены - сопротивление 15 кОм, а между собой 30.. НО в дежурном режиме блока питания сопротивление на землю падает до 1.3 кОм, а между собой до 100 Ом.. и снова НО через несколько секунд после запуска опять 15 и 30..
А смысл мерять сопротивление при включенной маме ?
сейчас ставлю Атлон 3500 (проц точно рабочий), напряжение проваливается до 1.13 В, без процессора 1.53 (может это и нормально??)
Это не нормально что без проца есть напруга. А начальную диагностику все-таки надо провести.
