День добрый. Необходима помощь в ремонте платы p4s333. В один прекрасный момент комп просто перестал работать без всяких видимых причин. оговорюсь сразу... включен был через бесперебойник и работал как небольшой сервер для проброса трафика. Первичная диагностика показала следующее:
Плата включается с кнопки, но не стартует, куллер крутится, спикер молчит.
1. Питание на дросселях процессора - 1,53В
2. Питание на транзисторах южника Q19 Затвор - 4,35В; Сток -3,33В; Исток- 1,82В,  Q22 Затвор - 10.94В; Сток -3,33В; Исток- 3,33В
3. Питание на батарейке биоса 3,11В
4. Питание PwOn  3.31В
5. Питание Reset  3.1В . На PCI Шине на 15 ноге ресет присутствует (лог 0 при на время нажатия RESETa)
пост картой посмотреть нет возможности, т.к. карта умерла либо на этой либо на предыдущей матери.... (показывала 00) и это теперь все , что она показывает... даже на рабочих матерях...
 новая придет через неделю... но включать ее в эту мать уже както боязно... не хотелось бы убивать еще одну...
по поводу основных питаний, не доконца добитая пост карта показывала их присутствие. Видимых повреждений на плате не обнаружено, вздутых конденсаторов нет, при работающем компе чуть теплый южник и Q19.
куда копать дальше?
Какой там сокет? На сеть обратите внимание, могло ведь что то по кабелю прийти.
А к плате подключен только проц и БП?
А они такого же старого поколения?
Модель блока питания озвучьте, пожалуйста. И маркировку Q19 тоже...
"включен был через бесперебойник" - нужно знать модель этого устройства, чтобы понять, насколько он может оградить потребителя от безобразий в электрической сети.
Сокет 478, сетевая карта PCI (не встроенная), ее пробывал менять первым делом.
плата тестировалась на запуск: 1. только с процесором; 2. с процессором и памятью; 3. процессором, памятью и видеокартой AGP.
по поводу пост... карта на работающей матери посты показывала, потом на ней же перестала. до этого вставлял карту в неработающую мать альбатрон PX845 PEV - показала нули и залипший ресет, потом в эту P4S333 показала тоже нули. С тех пор тока нули и показывала
Блок питания Power Man FSP250-60GTV, Q19- 14N03L, бесперебойник IPPON BACK POWER PRO 500.
Нда, хороших бесперебойников за $50 не бывает.... так, переключалка на батарейку при отсутствии напряжения в сети - не более.
Пробовали запускать матплату с другим БП? Типовые неисправности - отвал сокета, как и говорил Max, и отвал севера частенько встречался на Sis. Мосфеты с маркировкой APMxxxx на плате присутствуют?
Да другие БП пробывал... арм.... на плате нету. Плату пропаял... эффекта ноль... все тоже самое...
 Плату пропаял... эффекта ноль... все тоже самое... может в биосе дело? можно его проверить без перепрошивки (ато переходник dip -  plcc32 для программатора только после завтра привезут)?
а платах с сисовским чипсетом обычно дохнет транзистор по питанию юга, и не обязятельно апм ник. Причем выдает вроде как нормальное напряжение, аан нет, его махнуть в первую очередь...
Было . именно тоже и также. стоял проц Селерон 1700
Тупо отключился , потом при включении пауза и сирена длинными писками.
Попробовал воткнуть другую видяху, память, облазил питание- не помогает. Заменил камень- поднялась. подобрал скорость раза в полтора меньшую(на проце 2600, установил 1400) - определилась и хватало на три-пять минут.
Скачал БИОС версия 8 релиз 14 -последнюю (на сайте ASUS )
как полагается залил, и о чудо, и проц почуствовал родное место и разгонялся до 3200.
Оставил родные параметры Р4-2600 - два года без проблем.
