Данный экземпляр отдали на запчасти для ремонта моей первой материнской платы TUSL2-C, сказали, что поврежден BIOS. Посмотрел manual, она оказалась на ступень выше моего рабочего компьютера (Acorp 7KTA). Решил попробовать восстановить. Скачал на коплектующие EPoX все datasheet, кроме чипсетов (nForce2 Ultra 400 + nForce2 RAID MCP). На них нигде найти не могу. В дежурном режиме на подложках Q26 - 4,7 В, Q25-Q29 - 3,3 В, на PW ON - 4,7 В, на RST - 0 В. При включении, питание подается по всем цепям. На линии питания 3,3 В было 3,0, на Q25-Q29 становилось 3,0 В, а померял сейчас во время написания поста - норма 3,3 В. На процессоре (плата досталась без него, вставлял с рабочего компа) - 1,777 В. Без процессора 0,0 В. На RST - появляется 3,4 В. На внутреннем индикаторе сразу загорается POST-код "FF". ЮМ еле теплый, греются U1, U4 (GD75232), причем U1 сильнее. Питание их проверял - в норме, только на линиях данных разные напряжения от 0,6 до 12 В. BIOS W39V040AP я так понял с LPC интерфейсом, не в каждой матери прошьешь (наверное только на чипсете nForce2).
Подскажите пожалуйста, уважаемые, как восстановить работоспособность EPoX'а.
Спасибо.
Пробовал USB клавиатуру на разных компах, на всех можно войти с нее в BIOS Setup. На 8RDA ни как. Значит мультик?
Выходит что мультик. EDKuz пробуй менять
W83627THF найти пока не могу. Но материнка не дает покоя.
(прежнюю свою 7KTA3 поменял на восстановленную GA-7VT600, перешил биос. Это, конечно не 7RDA+, но уже лучше 7KTA3. Правда есть некоторые непонятные моменты в работе GA-7VT600, но вообщем удовлетворительно)
Уважаемые, корифеи форума и знатоки ремонта, подскажите, пожалуйста, новичку, удовлетворительно изучавшему схемотехнику в институте (или забывшему за давностью лет). Я так понимаю, клавиатурой и мышкой по порту PS/2 управляет контроллер в мультике W83627THF. Если он испортился, по идее должен не работать весь мультик? А на первом окне загрузки биос показываются данные: обороты кулеров, напряжений, температур и они меняются.
Когда я подключаю USB клавиатуру она работает под каким контроллером под тем же в мультике W83627THF? Или другим? Дорожки USB идут на южник может в нем проблема? Прогреть?
И еще есть ли способ обойти биос без клавиатуры?
И еще, можно ли проверить работоспособность USB на этапе первого экрана биос? Напряжение питания в норме, сопротивление на корпус линий данных 14 кОм.
Извините за двойной пост. Раньше работало: Добавлено спустя... Видимо на новом движке этого нет
Alles Luge...
Dmitry-r, спасибо![](http://rom.by/images/smiles/icon_sad.gif)
Значит искать мультик?
Направление для поиска решения проблемы с USB клавиатурой?
USB, клава и мышь имеют общее питание...
Но +5 В есть и на USB, и на PS/2. Или смотреть качество этих +5 В?
Спасибо.
Понял. Извините. Спасибо,что поправили. Просто я надеялся, что добавляя новое сообщение, оно появится в начале "Последнее" и больше вероятности, что на него обратят внимание. А теперь снова в конце.
м-дя. Откуда брался пинаут W83627GF-AW (у меня он вроде где-то был)? У меня есть подозрения, что он заметно отличается от пинаута W83627THF, а на последний даташит есть...
Второе - смешно мерять генерацию вольтметром... Только если частотомером или осциллографом, да и то очень аккуратно, чтобы не сбить тактирование.
вариантов два - или с отдельного кварца, или с клокера (у него как раз выход 48МГц есть), хотя тут последний заинтегрирован в ЮМ. Так что Ваша мысль абсолютно верна.
Аццкий ромбовод {:€
Root, спасибо что ответили.
Добавлено 28 октября 2007 - 16:
vitalyV
Dmitry-r
Rom
Root
а также всем, кто помогал решить проблемы с данной материнской платой - огромное спасибо.
Сегодня прогрел ЮМ. Клавиатура PS/2 заработала, вошел в BIOS. При прогреве пластмассой запахло, когда поднял эл.плитку с 10 см до 8 после 7 минут, но расплавления не нашел. Буду тестировать дальше, если вдруг снова возникнут проблемы - напишу - уж не обессудьте.
PS Осцилографом (С1-67) не через резистор 120 кОм, не без него частоту на кварце клокера и на CLKIN увидеть не смог. Видимо щуп не родной (самодельный, мед.игла) - наводки.
