В общем так, нет запуска по PW_ON. По принудительному пуску (чер-зел) запускается, и отлично работает. Ресет тоже отрабатывает. Со слов хозяина, щелкнуло статикой. Пока копал, уничтожил тразистор в позиции Q42, между IDEшными разъемами. Может кто может маркировку посмотреть на аналогичной доске. Ну второй вопрос. Вероятность смерти мульта ? При том, что ВСЁ остальное работает исправно. Ось вертиться, флоп читает, принтер, СОМ, Хардваре монитор ...... всё исправно.
Заранее благодарю.
Раз уж вы интересуетесь MIO, то было бы неплохо дать его маркировку
. Придется сделать это за вас - W83627HF-AW.
Почитав документацию, можно узнать, что
На кнопке 5в, на 68 при замыкании PW_ON появляется 0,4В, что идентично напруге на кнопке (в замкнутом состоянии), по 67 реакции нет О.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Кто занимается управлением по контакту PS_ON БП?
Пока разобрал "лабораторию", ребенок проснулся.
Постараюсь к ночи нарисовать моё виденье схемы PS_ON. Мульт сниму, чтобы дороги по ним отсмотреть.
Теперь внятно: Снял мульт, отследил дорожки. Картинка выглядит так. С мультом 68 лапа сидит на земле (может 2 ома, я этому мультиметру не доверяю, батарея села), без него в бескончности. При замыкании PW_ON на 68 = 0,24В; на 67=3,3В (как было так и остается) 67 уходит по ЮМ в районе 1 АА; АВ; АС;
PG_БП управляется тиристором ВТ169, на который приходит сигнал с LM324M. На самом деле сигнала с выхода операционника никакого нет, на входах его тоже соответственно ничего не меняется. ЛМка заменена, от греха подальше.
Мыслей здравых пока нет. Можно поднять 67 лапу и убрать напряжение с ЮМ.
У ICH4 AA1 является контактом PWRBTN#.
Если я правильно понимаю, то резистор и конденсатор, которые подключены к 67-ому выводу MIO вторыми выводами сидят на земле. Кнопка замыкает 68-ой вывод через резистор на +5VSB.
Поднял 67 лапку, при PW_ON на ней падает напряжение с 2,6В до 0,5В, то есть мульт команду отрабатывает.
Изложите еще раз по порядку и внятно. Т.е. при каких условиях (выводы подключены в схему или нет) что именно происходит. Указывайте напряжения на выводах до замыкания PWR_ON, во время замыкания и после размыкания.
Да уж, действительно надергано. Попробую внятно.
1. При замыкании PW_ON на 68 ноге MIO появляется напряжение 0,24В (изначально 0). На 67 ноге, напряжение не изменяется и составляет 3,3В
2. Если 67 ногу приподнять от контактной площадки то, при разомкнутой PW_ON на ней присутствует 2,6В. Замыкая PW_ON, на 68 ноге MIO появляется 0,24В, а на приподнятой 67 ноге происходит падение напряжении с 2,6В до 0,5В, то есть мульт команду отрабатывает (я так думаю). В то же время, на контактной площадке, статично присутствует напряжение 3,3В выдаваемое по всей видимости ICH4 с AA1 (проверить не имею возможности, надо снимать ЮМ)
3. Извиняюсь за недостоверность информации по PS_ON, (ошибся в написании):
- PS_ON управляется тиристором ВТ169, на который приходит сигнал с LM324M. На самом деле сигнала с выхода операционника никакого нет, на входах его тоже соответственно ничего не меняется. ЛМка заменена. Дорожки из под неё (входы ОУ) по всей видимости внутри платы могут идти под ЮМ.
4. Ну в окончании всего, изначально на матери были «вспучены» кондеры, GSCшки. Заменили часть до меня, проработала больше года. Сам сменил все по питанию севера, памяти и на входах питальников проца. Остались только 100*16 (маломерки GSCшки) При принудительном пуске все напряжения в норме.
Всё, выдох.
Если сегодня не добью, то "тупо" поставлю кнопку с фиксацией на PS_ON. К сожалению, но выхода не вижу (больше времени нет).
Если есть возможность, то попробуйте поменять MIO. Мне пункт 1 не нравится.
