Теперь внятно: Снял мульт, отследил дорожки. Картинка выглядит так. С мультом 68 лапа сидит на земле (может 2 ома, я этому мультиметру не доверяю, батарея села), без него в бескончности. При замыкании PW_ON на 68 = 0,24В; на 67=3,3В (как было так и остается) 67 уходит по ЮМ в районе 1 АА; АВ; АС;
PG_БП управляется тиристором ВТ169, на который приходит сигнал с LM324M. На самом деле сигнала с выхода операционника никакого нет, на входах его тоже соответственно ничего не меняется. ЛМка заменена, от греха подальше.
Мыслей здравых пока нет. Можно поднять 67 лапу и убрать напряжение с ЮМ.
