У ICH4 AA1 является контактом PWRBTN#.
Если я правильно понимаю, то резистор и конденсатор, которые подключены к 67-ому выводу MIO вторыми выводами сидят на земле. Кнопка замыкает 68-ой вывод через резистор на +5VSB.
С мультом 68 лапа сидит на земле (может 2 ома, я этому мультиметру не доверяю, батарея села), без него в бескончности.
В бесконечности не может, поскольку по идее имеется параллельно стоящий резистор. В таком случае действительно надо менять MIO.
PG_БП управляется тиристором ВТ169, на который приходит сигнал с LM324M.
Я вроде спрашивал о PS_ON, а не о PG. Если я правильно понимаю, то контактом PS_ON БП должен управлять какой-нибудь транзистор, который в свою очередь управляется непосредственно ЮМ.
