При замыкании PS-ON на плате вентиль крутит, V проца - 0.85в, на севере 1.25, на памяти и ЮМ 0.3 в. Скачал datasheet на мультик w83627ehg ресет на 30 ноге. Померил напряжение 0.58в.
В обвязке ресета стоят 4 транзистора 3 702 и один т04. Напряжения на них: G/S/D
Q47 5.0/0/0.1
Q52 0/0/3.57
Q51 0.58/0/5.0
Q53 0/0/0.58.
Сдул Q53, картина не изменилась. По идее 30 нога мультика должна быть подтянута к питанию через резистор.
Насколько я представляю (могу ошибаться, так как еще набираюсь опыта) туда может заводиться сигнал с ЮМ, котрый сидит в 0 и не дает стартовать.
Может кто подскажет, куда дальше рыть и как повести диагностику. Схему узла срисовать не могу, текстолит почти черный, дорожек не видно.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Название темы исправил.
Попутно возник вопрос - плата V1.0 или V1.0A?
У вас основная проблема - ненормальность выходных напряжений стабилизаторов на плате, поэтому и не снимается Reset. Т.е. отслеживайте проблемы с напряжениями.
Сейчас на работе, версию платы вечером посмотрю и сообщу.
Про напряжения понятно, но остается вопрос. В режиме SB напряжение на мультике и на памяти должно быть или нет? Насколько я понимаю, что около 1.5 вольт на ЮМ должно быть. Буду искать.
А про схему узла. На площади около 1 кв.см. размещены 4 транзистора и куча россыпи, поэтому ничего не видно без отпайки деталей именно в этом месте. В других местах согласен, доржки четко просматриваются.
Спасибо за участие.
Плата Rev.1.0
Похоже накрылся питальник памяти.Проверить пока не могу, часть запчастей в гараже, дома места мало. Я так, любитель, больше для себя, в свободное время.
Спасибо за помощь.
Продолжение.
Проверил выходные полевики по методике из Вики - вроде нормальные, но все равно заменил на заведомо исправные - толку ноль. Скачал PDF на схему управления apw 7120 вроде все понятно, драйвер мосфетов двухтактной схемы. сигнал разрешения работы присуствует. Осцилографа нет, сигналы посмотреть не могу.
Кто знает, как этот чип в плане надежности (по аналогии с печально известными АРМ 2014). Заменить его нечем, аналогов не нашел.
И еще. Может быть кто-нибудь подскажет, что это может быть за зверь
Маркировка на чипе 8 ног:
2639
7, затем толи 11, толи II, затем 3ZE. Стоит рядом, однако в стандартной схеме apw 7120 нечего похожего нет.
Спасибо за помощь.
LM2639 5-Bit Programmable, High Frequency Multi-phase PWM Controller
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/321/LM2639.php
Оно?
b0bf
Прочесть пост полностью так трудно? Или думать трудно?
Автор указал тип корпуса - SO-8.
Поищите вот здесьздесь, может чего и найдётся...
Не буду хвалить или хаять, но десятка полтора видеокарт с горелыми APW7063 и APW7047 валяется... прямых замен не нашёл, поэтому придётся попозже заказать оригиналы.
Неопознанный зверь 2539 далее 7(Z)1I(1)3ZE (в скобках предположения символов) на самом деле оказался коммутатором +5в и +5вSB. Нашел еще один в районе ЮМ. Оба рабочие. Без осциллографа как без рук. Может удастся взять на выходные, тогда посмотрим, что к чему.
