Дежурное питание на MIO должно быть. На
swseeker писал(-а):
В режиме SB напряжение на мультике и на памяти должно быть или нет?
Дежурное питание на MIO должно быть. На памяти напряжение может присутствовать в режиме S3 (Suspend to RAM).
swseeker писал(-а):
На площади около 1 кв.см. размещены 4 транзистора и куча россыпи, поэтому ничего не видно без отпайки деталей именно в этом месте.
Для таких случаев есть мультиметр в режиме прозвонки:). Да и отпать/припаять детали не так уж и сложно, по крайней мере это быстрее, чем ждать, пока кто-то ткнет носом.
