Сейчас на работе, версию платы вечером посмотрю и сообщу.
Про напряжения понятно, но остается вопрос. В режиме SB напряжение на мультике и на памяти должно быть или нет? Насколько я понимаю, что около 1.5 вольт на ЮМ должно быть. Буду искать.
А про схему узла. На площади около 1 кв.см. размещены 4 транзистора и куча россыпи, поэтому ничего не видно без отпайки деталей именно в этом месте. В других местах согласен, доржки четко просматриваются.
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
