Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке и
Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке и вот наконец добрался.
После изучения типовой схемы включения apw 7120 было решено отключить от нее полевик управления 2N7002, который выставлял лог "0" и блокировал запуск.
Стабилизатор в дежурном режиме запустился, на памяти 1.8 в, на ЮМ 1.5 в. При попытке старта идет кратковременное включение и сразу выключение.
В принудительном режиме включения на памяти 2.13 в, на ЮМ 1.5 в. Ничего аномально не греется.
Схемы материнки нет, но я думаю, что проблема в мультике. заменить нечем.
