Вопрос по ECS 965PLT-A.
Доброго времени суток!
Плата ECS 965PLT-A V1.0 (bios Insyde).
Стопорится на коде 10.
Прошивка BIOS не помогла.
Если ставлю BIOS (Award) c платы ECS P965T-A, то останавливается на коде 25.
Как считаете, можно сделать вывод, что неисправен ЮМ?
Хотя ЮМ не греется в дежурке, в работе не кипит, сопротивлене USB в норме.
Напряжения:
проц (Celeron D 2,53 ГГц) - 1,3 В;
память - 1,85 и 1,01 В.
СМ - 1,28 В;
ЮМ - 1,51 и 1,06 В.
Аватар пользователя Rom
А с другим процессором не проверяли?
Пробовал еще с Celeron Dual-Core E1500 (его нет в CPU Support List). С ним также код 10.
Читал здесь на форуме схожие темы, но проблему так никто и не решил...
Поменял ЮМ и мультик, сдул звуковушку(грелась выше обычного). Ничего не изменилось:(
Может быть я все-таки BIOS криво прошил?
Какие могут быть подводные камни у Insyde?
Аватар пользователя versal
Поищите какой-нибудь Pentium D с FSB800 и пробуйте на нём. Пост-код 25h частенько бывает при неисправной видеокарте (но не только). А bios там, по-моему, обычный Award.
versal, нет, bios там точно Insyde!
На пост-код 25h, наверно, уже нет смысла думать, так как bios Award брал с другой платы, где ЮМ ICH8, а не ICH7.
Думаю и ЮМ зря менял.
Вчера плата один раз прошла пост-код 10h (Insyde) и встала на A6.
Вообще, кто-нибудь имел дело с этим bios-ом?
Есть определенные успехи в борьбе с этой платой.
Прошил bios (Award) от платы Jetway 946GZDAG (чипсет тот же и периферия схожая).
Так вот, больная стартовала, прошла POST и позволила загрузить Live CD!
Значит, осталось разобраться, как правильно прошить bios Insyde! Вот с этим туго...
А в чём проблема-то? На сайте ECS всё лежит для этой платы.
И на сайте в описании действительно значится, что
Insyde BIOS with 4Mb Flash ROM
versal, дело в том, что я уже прошивал bios хост-свапом с помощью uniflash 2.00.
Прошивка не помогла.
Вот и думаю, может таким образом нельзя прошивать Insyde?
Кто прошивал, подскажите как?
ну раз запустилось, можно родной утилитой шить
Родные утилиты, что под DOS, что под Windows шить отказываются, выдают ошибку при инициализации.
