Привет всем форумчанам
. Имеется материнка ECS K7VTA3 v3.1. Которая без проца включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором, слышно шипение CPU преобразователя. Изначально были пухлые емкости возле CPU и PCI. С установленным процом - БП уходит в защиту
. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения без проца: PWRSW - 5,05В, RST - 5,3В, PCI A15 - 5,3В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,4В, на памяти 2,5В и 1,3В. В CPU преобразователе на прозвонку транзисторы целые. При установке CPU - через секунду БП уходит в защиту. Прошу помощи в решении вопроса - что может замыкать при установке процессора?
Блок питания в последнее время использовал Dynamic 3R-300 - неплохой БП, практически новый, с работающей защитой. По Вашему совету товарищ versal использовал другой БП - FSP ATX-300PNF и чудо...........щелкая защитой БП и мать продолжали работать
, я долго не мучал БП, промерял напруги и обнаружил вместо 3,3В - 0В. Щас буду смотреть что питает 3,3В.
"КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена"
Тогда вы сами себе противоречили:)
Jet
Нет не противоречу и сейчас, КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc действительно нету, могу огласить сопротивления.
Ну не знаю, ну не может 3,3 в проседать до нуля при исправном БП....
Если КЗ на выходе стабилизатора, питающегося от 3.3В - вполне может садить 3.3В почти до нуля...
Кстати, что-то при этом калится?
Вся беда в том что не калится вроде ничего
. Вопрос такой почему без процессора работает VRM и выдает 1,4В? Менял KA7500B на TL494CN впаял колодку. Без TL494CN генерации нету и напруга на дроселях соответственно 0В. Напряжения на ногах TL494CN:
NiTr0,точно,была недавно такая ситуация на другой мамке.Под южником два шара слиплись,а напруга туда подавалась через полевик,открывающийся только при вставленном процессоре.БП уходил в защиту.
Вновь приступил к ремонту указанной материнки, по совету товарища maco начал рисовать схему питания проца. Заодно снова решил замерить просадку 3,3В - мля....а оно не просажено
, очень странная ситуация получилась. После решил снять с северного моста радиатор прикленный китайской жвачкой, осмотреть его и попробовать нагрев. Радиатор с NB аккуратно снял с помощью ответрки и ножика. При осмотре оказался внешне нормальным, включаю опять мать с процессором.....а БП в защиту не уходит
. При старте из динамика несколько щелчков и всё. Нагрев NB:сначала несильный, но за несколько минут палец не удержишь - это без радиатора. Также за несколько минут нагревается IT8705F но палец на нем можно держать. Вопрос, это отвал NB моста или NB кончился? И еще вопрос, сейчас в из стабилизатора проца выпаял все емкости перед ним на 16В и после мосфетов на 6,3В - это влияет на запуск? Будет ли проц нормально работать без кондюков? Дросселя на месте
"Эххх, Семён Семёныч!..." (с)
Что за вопросы?! Думаете электролиты для красоты поставили?
Электролиты возверните вспять... нужно так.
