Доброго времени суток!
Есть материнка Epox EP-9NPAJ-3P нет индикатора пост кодов, чипсет NF4 4x , звуковой чип RealTek ALC655, сетевуха Vitesse VSC8201XRX, MIO Fintek F71872FG, ШИМ SC2643VXTS.
Не пережила сгоревший блок питания, теперь не стартует, при включении кнопки питания, кулеры начинают крутиться и останавливаются, при повторном нажатии, раскручиваются не останавливаются, но никаких звуковых сигналов и темный экран, процессор греется не сильно на ощупь, за минуту градусов до 60 без радиотара, чипсет без радиатора за пару секунд раскаляется так что палец обжигает.
Подключил блок питания с брендового Fudjitsu-Siemens, на PW_ON в дежурном режиме=5.11V, после включения=5V, RESET=3.3V, VDIMM=2.57V, VTT_MEM =1.97V, на чипсете=1.54V, на 1_2V_HT =1.24V, на CPU=1.27V, рядом с сокетом есть точки 2_5V и 2_5VDDA, на них 2.54V, возле PCI-E шины есть точка 12V тоже есть напряжение, на PCI шине померял 15 контакт=3.4V. Возле ATX питания есть точки 3_3V и -5V, на 3.3 есть напряжение, а на -5 показывает 0, на точке -12V возле мультика напряжение -12 присутствует. Никакие элементы на плате не греются, кроме CPU и чипсета, MIO чуть теплый.
Поиском неисправностей на материнкх с тестером практически впервые занимаюсь, так что мыслей, что может быть по этим данным нету, помогите советом.
P.S. Посмотрел на БП, на нем отсутствует белый провод, т.е. -5V на матери в принципе быть и не должно. Вызывает подозрение слишком большое напряжение VTT_MEM, по статье на этом сайте вроде 1.3V должно быть, а тут почти 2V, куда копать?
maco писал(-а):
Измерял VTT_MEM на контрольной точке мат. платы, которая так и называется. Также на самих контактах DDR слотов памяти 53, 146. На этой плате практически везде есть контрольные точки, данные с которых я и снимал, кроме CPU, там с катушек брал. Есть в самом углу мамы, возле слотов памяти 8-ми ногая микросхема, обозначенная U15, с 4-й ноги которой идет сигнал на контрольную точку VTT_MEM, маркировку прочесть не могу сильно мелко и стерлась, попытаюсь в соседней теме спросить на похожей плате маркировку. С помощью лупы и фонарика попытался разобрать написаное, вот что получилось:
Y83
310S-R2
41368
Разобрался это Winbond W83310S-R микросхема питания памяти. напруги приходят на неё, как по даташиту.
P.S. Попробовал запустить мать без процессора, кулеры начали крутиться с первого нажатия кнопки питания, VTT_MEM поднялось до 2.1V, пропало напряжение с катушек возле сокета, с точки 1_2V_HT и 15 ноги шины PCI.
P.P.S. Мистика какая то, после того как поставил процессор на место, все напряжения на памяти в норме, VTT_MEM показывает 1.3V, ничего не понимаю....
уже смешно, после следующего включения мать заработала .
maco:
С контактами разобрался, посмотрел распиновку слотов DDR, терминирующего напряжение там нету
Попытался установить винду, после копирования файлов прошел процесс перезагрузки и все зависло, в результате мать снова не стартует с теми же симптомами. Подозреваю микросхему питания памяти Winbond W83310S-R (U15 на плате). Сильно греется палец обжигает, проверил напряжение на ногах, вот результаты:
1 VIN=2.56v
2 GND=0
3 VREF=1.28v
4 VOUT=1.97v
5-8 VCNTL=3.33v
По даташиту 1-3, 5-8 так и должно быть, VOUT должен быть 1.248v, у меня намного больше, когда мать запускалась, этот параметр был в норме 1.25v. С VOUT сразу выходит контрольная точка VTT_MEM. Подскажите это проблемы W83310S-R или надо дальше искать неисправность в силовых цепях?
Неисправность нужно искать в отвале сокета и/или моста ИМХО. А то что напряжение завышено это нормальная реакция на незапуск платы ИМХО.
Меняйте ее (тем более греется)
Проблемы с W83310S-R.
Спасибо! Попробую найти донора.
У нее аналог есть pin-to-pin RT9173 в sop-8
Выпаял эту микруху, самое интересное, что без неё попытался включить мать и она опять стартовала, пошла загрузка, напряжение на точке VTT_MEM в этот момент было в норме 1.25v, но после выключения уже больше не включалась и напруга на VTT_MEM опустилась до 0.97v. Нашел на неработающей маме RT9173C, припаял, но оставил 4 ногу не припаяной, чтобы посмотреть каким будет напряжение на выходе, почему то выдает 1.63v вместо положеных 1.25v. После припайки 4 ноги мать все равно не стартует и выдает на этой ноге то теже 0.97v то 1.17v. По крайней мере сама микруха греется не так сильно как предыдущая, так чуть теплая, и включается мать не со второго раза как было, а с первого замыкания PWR_SW.
