есть мать ECS 865G-M - 2 шт и 865GV-M 1шт.
не пускается, т.е при дежурке не греется, кз в юзб нет (сразу проверил). при пуске северный мост набирает температуру.
напруга вроде есть. но так как нет аналогичной то определить нормальное напряжение не могу .
проверил световую индикацию... и странно у power led неправельное напряжение, т.е. он подает на оба вывода +5 вольт...
где копать?
ps пост карты нет...
заметил северный мост греется где-то до 50-60 градусов... так должно быть?
он так греется с радиатором(т.е. температура на радиаторе) или он так греется сам чип с снятым радиатором(снимать просто так не рекомендуется). Вообще многовато если это температура радиатора. а южник как? Сколько приходит по питанию севера?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
У меня никогда такой мамки в ремонте не было смотрю в картинки ..что за элемент в корпусе to-220 возле дополнительного разьема питания CPU оооочень смахивает на линейный интегральный стабилизатор? нука что он выдает (распиновку в олдаташите и гугл)
при включении греется с радиатором. температуру мерил тоже на радиаторе. при дежурном режиме практически не греется.
южник холодный... проверил по питанию на A,B,C - 1.5.
насчет стабилизатора немного не понял(какой именно из них?)... сделал фотку и подписал вольтаж.
darkdiary.ru/photo/Vampire_Lestat/Photo_014-0.jpg
Девушка симпатичная.... А по делу?
 А по делу?
 А по делу?
гы, заитриговал, сходил, понравилась
сорри за оффтоп.
сори я ошибся ссылкой...
forum.sgh.ru/uploads/photo-29023.jpg
To Crocus: Где вы там нашли корпус TO-220?
Если имеется ввиду U6, то там корпус DPAK-5.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
To lestat: Если будете продолжать свои темы в таком же духе, то все они последуют в корзину.
То что на фотке, это кажется драйвер RT9173 , обычно используется для формирования питания памяти на мамках.
да это он и есть... посмотрел по даташиту вроде все в норме... посмотрю еще раз.
ps извините, чесное слово не хотел...
Точно! Просто я рассматривал мамку по фотографии и не до конца разглядел. Ну то что стабилизатор я по крайней мере разглядел!
