Имеется плата GA-8I915P-D, к ней подключен ADSL модем Acorp Sprinter@ADSL LAN420M annex B. Во время грозы питание было полностью снято. только модем был подключен к телефонной линии. При каждой вспышке молнии в районе модема был слышен характерный треск (меня к сожалению в это время рядом не было). После всего этого из конфигурации напрочь исчезло всякое упоминание о LAN. Порт LAN (RJ45) постоянно подсвечивается ораньжевым светодиодом, независимо от наличия кабеля в нём. Самое интересное, что модем жив и здоров . Куплена новая сетевая карта, собран блок грозозащиты, но проблема с интегрированным LANом не даёт покоя. LAN на marvell 8001. А теперь внимание вопрос(ы)
. Можноли эту проблему каким либо образом решить? Предусмотренали какая либо развязка порта по входу? И если это контроллер порта, то можноли его заменить и самое главное найти в продаже? Вообще ктонибудь сталкивался с такой проблемой, и как её решили.
Если вы хотите решать проблему самостоятельно, то пройдитесть поиском по сайту, найдете кое-что интересное. Также не помешает изучение прилепленных тем и FAQ'ов.
В таких случаях обычно выходит из строя сетевой чип (этот самый 88E8001), его замена в большинстве случаев восстанавливает работу.
Если вы ищите мастеров, которые решили бы эту проблему, укажите это - перенесем в соответствующий раздел.
Alles Luge...
